查看: 4097|回复: 0
热工仪表的量程比与性能的关系---[讨论]
发表于 2007-9-18 20:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   对于一个传感器来说,在保证其测量精度的前提下,其量程在一定范围内是可以调整的。可以调整的最大范围和最小范围之比既为量程比或叫可调比。 即量程比是最大测量范围和最小测量范围之比。量程比大,调整的余地就大,测量范围宽,可在工艺条件改变时,便于更改变送器的测量范围,而不需要更换仪表,也可以减少库存备表数量,便于管理和防止资金积压,所以变送器的量程比是一项十分重要的技术指标。
. z8 ?: g+ J; J9 w5 Y5 I
    下面就是我要说的问题了,我们选择仪表时,并不是量程比越大仪表的性能就越好,这里还有一个使用量程的概念。大家一定要注意使用量程与量程比的关系.例如一个测量范围为0~250kpa的压力变送器,当我们实际测量的压力为60kpa时,我们选择的量程应为0~100kpa,这个量程就是使用量程。如果这个压力变送器的量程比是10:1的话,意味着我们在保证这个压力变送器精度(例如:0.05%)的情况下,能够选择的最小使用量程为0~25kpa,使用量程小于这个量程,则仪表的精度会下降,而不能达到0.05%;而使用量程在25kpa~250kpa之间的话,仪表的精度都能够保证。所以使用量程和最大量程不能相差太大,否则仪表精度会下降。
- [+ ^3 T, v" ^1 i& {. i) p
    如果仪表的使用量程小于传感器的最小测量范围的话,仪表的精度会下降.尽量保证使用量程在传感器的最小测量范围和最大测量范围之间.
GMT+8, 2025-9-18 19:33 , Processed in 0.060531 second(s), 14 queries , Gzip On.
