查看: 15965|回复: 18
液压阀的通径怎么选择
发表于 2006-6-28 13:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师付们,液压阀的通径怎么选择,在25MPa的压力下,我用了8mm通径的双向
8 h+ j& M% H4 I" G; l; J
液压锁,噪音很大,是不是通径小了。额定流量是14。5MPa
发表于 2006-6-28 15:53:21 | 显示全部楼层
Re: 液压阀的通径怎么选择
我也不知道,请高手指教!
 楼主| 发表于 2006-6-28 16:32:02 | 显示全部楼层
Re: 液压阀的通径怎么选择
哦,谢谢你的关注!
发表于 2006-6-28 16:46:11 | 显示全部楼层
Re: 液压阀的通径怎么选择
额定流量是14。5MPa???,是什么意思?如果是14.5 l/min,8通径应该足够,发响不是通径问题,可能与开启压力有关,可能在工作时液压锁没有完全打开。
 楼主| 发表于 2006-6-28 17:05:29 | 显示全部楼层
Re: 液压阀的通径怎么选择
对不起,我打错了。
* [. O* C7 g# d1 ^1 e+ H$ u怎么会没完全打开呢,那么大的压力。锁前加节流阀可不可以啊" S1 i& ~5 G  O* T3 Y9 y6 u3 U
发表于 2006-6-28 17:07:03 | 显示全部楼层
Re: 液压阀的通径怎么选择
能告诉我们阀是如何选择的吗?怎么计算的?3 R7 G1 a* F! \/ r' W% B
通径和流量的关系是怎样的?
发表于 2006-6-28 22:22:37 | 显示全部楼层
Re: 液压阀的通径怎么选择
反向开启时候也需要考虑控制压力。能描述一下噪声的特征吗?
发表于 2006-6-29 05:56:23 | 显示全部楼层
Re: 液压阀的通径怎么选择
通径由流速定 流速设计手册上有推荐值
发表于 2006-6-29 07:04:32 | 显示全部楼层
Re: 液压阀的通径怎么选择
液压锁打不开的原因有:机械卡滞、开启压力不足(不稳)等方面。
发表于 2006-7-1 16:30:06 | 显示全部楼层
Re: 液压阀的通径怎么选择
该液压锁的结构用于高压回路的场合会产生这样现象,(原因当阀芯推开时,高压封闭回路的压缩能突然得到释放产生很大冲击伴随很响的释压声)。建议选用带有卸荷阀芯的锁或平衡阀。
GMT+8, 2025-2-24 08:57 , Processed in 0.069193 second(s), 14 queries , Gzip On.
