查看: 17135|回复: 16
仪表控制柜上的AC相电压、AB相电压、BC相电压是干什么用的?
发表于 2007-9-17 22:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件图中仪表控制柜上的AC相电压、AB相电压、BC相电压是干什么用的?
6 i7 b2 F: N2 B; O5 X
发表于 2007-9-17 22:22:22 | 显示全部楼层
Re: 仪表控制柜上的AC相电压、AB相电压、BC相电压是干什么用的?
萧萧天竹 友好!
. l$ L% z( l4 W4 m
$ `. |, U3 _/ |$ \+ y1 G) F2 k" V( o用于查看相间电压是否平衡和是否缺相。8 d3 o: R8 ^6 D. q8 z+ Z: {
! _% e( x. t1 Z4 G
syw  070917---22.22
 楼主| 发表于 2007-9-17 22:22:51 | 显示全部楼层
忘了上传附件了,见下图
 楼主| 发表于 2007-9-17 22:29:15 | 显示全部楼层
原帖由 syw开门造车 发表; n* W/ ]* ]. r3 V4 W" L( ^ 萧萧天竹 友好!
用于查看相间电压是否平衡和是否缺相。
syw 070917---22.22
3 \- Y* Z3 b, p+ N8 w1 z- u
9 r9 i! r0 J9 q2 d6 n) [0 F# y; ^5 P
    没想到您回答得还挺快,我都还没有上传呢,我想问问  仪表柜上的相间电压是否平衡和是否缺相对于系统的稳定是不是有影响呢?为什么保持相间电压平衡,和不缺相
 楼主| 发表于 2007-9-17 22:29:59 | 显示全部楼层
还有一个问题需要补充,那是不是所有的仪表柜都要有电压表和电流表了?
发表于 2007-11-20 18:53:09 | 显示全部楼层
不是所有的仪表柜都要有电压表和电流表
发表于 2007-11-20 18:56:44 | 显示全部楼层
配电柜上也有,
发表于 2007-11-21 14:26:10 | 显示全部楼层
楼上说的对,就是那个用途,我以前是电工,
发表于 2008-4-1 15:15:33 | 显示全部楼层
企业一般三相电都不是平衡的,在变电室电控柜都有电压和电流表。设备上要是也配三相电压和电流表就是大功率的负载。
发表于 2008-4-1 16:27:43 | 显示全部楼层
为什么企业的三相电都不是平衡的?2 ^6 r7 x+ v% `; W1 A3 r% |& }
如果不平衡对设备有什么不利的影响?# @, ?- f: w* y7 F9 a
那是不是大功率的设备都需要配备一个稳压器?7 ]- M1 D. I$ r+ h5 ?$ u& D
不懂,望高手指教!
GMT+8, 2025-2-23 10:16 , Processed in 0.066621 second(s), 16 queries , Gzip On.
