楼主: ahun
弹簧是怎么加工的?---[请教]
 楼主| 发表于 2007-9-18 08:06:28 | 显示全部楼层
Re: 弹簧是怎么加工的?---[请教]
谢谢楼上几位答案
9 ?# m/ n# V, X; ]原委网上查不出这种设备的形状
7 K/ L! a: }* L& W+ A所以才敢请教各位
发表于 2007-9-18 10:13:32 | 显示全部楼层
前几天在沈阳展会看到过,加工弹簧的,我想里面是凸轮机构吧,看着挺快加工。
5 _' C3 F1 c* G; a9 E% h! Y3 Y" y也见过用车床扭的,估计还有好多其他的办法。
发表于 2007-9-18 10:14:24 | 显示全部楼层
铣刀的槽一般都是要磨出来的
发表于 2007-9-18 13:50:51 | 显示全部楼层
如果是小批量的就用车床缠吧' N- P9 N1 X+ M: w' v$ J* F
弹簧螺距是多少车床挂轮就挂多少
  B( B9 ~& o$ ?' J7 `/ \弹簧内孔是多大就做个多大的圆棒,然后将钢丝缠于圆棒上即可。# v  J: U* v$ j; l
我以前这样做过
发表于 2007-10-11 19:14:12 | 显示全部楼层
教你一招很方便的方法,手工绞盘可以用手直接加工出来。; H* J1 K9 o2 M2 @' ]
我不告诉你,绞盘是什么样的
GMT+8, 2025-4-8 13:39 , Processed in 0.051050 second(s), 12 queries , Gzip On.
