查看: 4009|回复: 8
旋转密封用什么材料好---[请教]
发表于 2007-9-16 11:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近搞的一个器具,用V型密封,工作一开始还可以,但是随着温度升高后,旋转阻力加大.甚至不能工作.
, D O8 _: l, F
6 q* f6 U9 [, {3 _7 N6 ^
哪位高手能帮我想想,用什么材料好?
发表于 2007-9-16 13:23:48 | 显示全部楼层
Re: 旋转密封用什么材料好---[请教]
好象这个要知道密封的是什么才行,比如是油,水,还是其他液体,或是防尘,或是保温,应该具体情况具体分析吧
发表于 2007-10-8 15:52:19 | 显示全部楼层
一般旋转密封都采用PTFE(即聚四氟乙烯)或采用机械密封(石墨环)
发表于 2007-10-8 16:33:47 | 显示全部楼层
球阀也是旋转密封,旋转部分使用金属(不锈钢等),固定密封环使用PTFE,能耐一定高温,兼且耐磨。
发表于 2009-3-4 21:30:08 | 显示全部楼层
不同的结构和不同的工况,选择的密封方式也不一样。
- h, F8 {/ O7 f- z/ \7 p" r密封结构是个很深的学问。 建议楼主查一下手册,看看各种密封方式和材料的适用类型。9 |  g: w( w3 Q; R- v3 m
* s$ c, }! d' V* p) @
比如,最简单的 O形圈, 唇形密封,复杂的机械密封, 效果,应用环境不用,成本差距也很大。
发表于 2009-3-6 16:18:27 | 显示全部楼层
每一个设计都要根据介质、温度、压力、旋转速度等具体情况,来选择“可靠”结构和“合理”的材料!
发表于 2018-8-9 15:18:56 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2007-10-8 16:33
. H) I& p! t# p/ E( _球阀也是旋转密封,旋转部分使用金属(不锈钢等),固定密封环使用PTFE,能耐一定高温,兼且耐磨。
% B# h- s1 \8 ?6 ~
请问O型圈适合旋转密封气体吗?(0.4Mpa)
' w9 W0 T& z( a$ b2 e, }
很少有这样的设计吧!?  发表于 2018-8-10 10:05
发表于 2018-8-11 07:15:07 | 显示全部楼层
sf-1224 发表于 2018-8-9 15:18
- ~+ H0 Q) f2 e, h请问O型圈适合旋转密封气体吗?(0.4Mpa)
  S( E$ C" T8 ?  t+ M+ N, ]1 ?- X1 }) w确实不适合,O型圈只适合静密封和往复运动的密封。旋转密封可以采用格莱圈!" @) B1 M1 o: b! Q& c. G. [
GMT+8, 2025-2-23 06:45 , Processed in 0.060466 second(s), 18 queries , Gzip On.
