楼主: money
六角螺母的1型和2型有什么区别?
发表于 2009-3-24 12:53:08 | 显示全部楼层
8级以上的螺母分为1型与2型两种型式。1型螺母指的是螺母公称高度m≥0.8D的普通六角螺母,其型式尺寸应符合GB/T6170的规定;而2型螺母的高度比1型螺母的要高,其型式尺寸应符合GB/T6175。增加2型螺母的目的有两个:一是通过增加螺母的高度得到一种不需热处理的、比较低廉的螺母。因为D≤M16的8级1型螺母不需进行热处理,故在8级螺母中,只有D>M16~39
发表于 2009-3-24 12:58:12 | 显示全部楼层
的规格才用2型螺母,显然用不热处理的1型螺母达不到9级螺母的机械性能要求。规定2型螺母的另一个目的时获得韧性更好的12级螺母。由于螺母的高度增加,在较低的淬火回火硬度下就可以达到保证应力指标,故增加了螺母的韧度。
发表于 2009-3-24 13:00:18 | 显示全部楼层
有日标单倒角的螺帽呀,是属于标准件。
发表于 2011-8-4 22:09:39 | 显示全部楼层
主要是厚度不同。 我想下载那个标准,怎么下不了啊。
发表于 2011-12-7 19:10:35 | 显示全部楼层
liuzhaoanqier 发表于 2007-9-15 09:13 & K8 ~! I, L$ [' i) \4 W/ f
1型的六角螺母应用最广,1型螺母又分A,B,C三级,其中A级和B级螺母适用于表面粗糙度较小,对精度要求高的机 ...
, B# D! v# S) A2 @4 d0 k. z) s5 `螺母天天见,但都是熟视无睹了,今天才了解些,多谢!
发表于 2012-7-31 10:03:46 | 显示全部楼层
学习了 以前还没注意
GMT+8, 2025-2-24 07:29 , Processed in 0.059755 second(s), 13 queries , Gzip On.
