查看: 5334|回复: 4
气体压力传感器测量的表压是气体的静压吗?---[讨论]
发表于 2007-9-14 09:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体压力传感器测量出来的表压是气体的静压吗?
, J) v& S$ w( z9 c7 l. |9 \
只能用差压传感器来测量管道中气体的动压吗?
发表于 2007-9-15 08:21:22 | 显示全部楼层
Re: 气体压力传感器测量的表压是气体的静压吗?---[讨论]
萧萧天竹 网友好!
4 ?/ w2 T* l, i, k9 o' N' N/ c+ e2 Z) b7 a
凡是对“动态物理量”进行测量,都必须有参照系,* B- M* T& M# Y; j2 [! x
所以对管道运动中气体动压的测量,只能用差压传感器来测量。
. K5 ~! }% ^+ [1 m3 y8 F3 w& u$ p' L1 j( [0 d
syw  070915---08.21' o6 L" K! C- S+ O. h/ R  \- K% m
 楼主| 发表于 2007-9-16 20:04:27 | 显示全部楼层
原帖由 syw开门造车 发表 / O# }3 S D8 T1 | J 萧萧天竹 网友好!
syw 070915---08.21
`- o7 s8 o2 N; E
针对第二个问题,也就是说只能用差压传感器来测量管道中气体的动压了,
7 C) q# b/ ]+ a
针对第一个问题,我个人认为某些气体压力传感器测量出来的表压就是气体的静压,因为我要在管道同一截面的四周开有均布的静压测量孔,把静压传感器安装在那,测量出来的表压就是静压,不知道是不是可以这样认为?
8 m/ I: Q& U* k8 ?5 J
 楼主| 发表于 2007-9-17 17:08:38 | 显示全部楼层
   一般情况下,用差压变送器就直接可以测量静压、动压和差压了。
发表于 2010-8-14 11:19:22 | 显示全部楼层
不是的,气体压力传感器测量的表压不是气体的静压,但一般都是当作是静压的
GMT+8, 2025-2-25 12:01 , Processed in 0.054863 second(s), 14 queries , Gzip On.
