查看: 3252|回复: 3
水切割平台问题---[请教]
发表于 2007-9-14 09:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙门式,左右都有y轴丝杆(滚珠丝杆),右边的y轴运行正常,左边的y轴从机床前往机床后移动是正常的,
6 o, y! r3 u6 r* |
但是左边的y轴从机床后往机床前移动到一半的地方开始发现y轴有抖动,拆掉防尘罩后发现,在抖动发生时y轴丝杆没有径向和轴向的窜动,
]% \) y8 C b3 V, W
但是包着丝杆的滚珠螺母套在一半的地方,感觉象是受到阻力后,然后一下冲过去,所以一顿一顿的,就是之前所说的抖动.
* m3 n! z% P) t! x( |* W: m
问下如何解决这个问题.是如何产生的?可能的原因,次可能的原因,谢谢.
" I* g% @% L2 \" m' R* s; G' c
机械环境:机床没有加油(2个月),机床没有水平(水平误差有10毫米).
发表于 2007-9-14 11:37:46 | 显示全部楼层
Re: 水切割平台问题---[请教]
请先检查一下机床的九十度是否正常,如不正常先排除九十度问题.
发表于 2010-4-20 20:32:49 | 显示全部楼层
我估计是你门那的滑块坏了。。
发表于 2010-12-20 10:33:23 | 显示全部楼层
学习了 还有水温的原因呢
GMT+8, 2025-2-22 14:37 , Processed in 0.067125 second(s), 15 queries , Gzip On.
