查看: 5699|回复: 5
意大利锅炉有裂缝,炉胆材料Fe410.2KW UNI5869/75---[求助]
发表于 2007-9-14 09:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台意大利进口锅炉,炉胆(材料Fe410.2KW  UNI5869/75),现与前管板T接处有一裂缝,由于不知这是什么材料,与意大利厂方联系仅提供维修方案(用AWS A 5.1: E7018.1 H4 – EN 499: E 42 5 B 32 H 5型号焊条),未给出材料材质之化学成分,特种设备检测所要求知道材料材质与中国相适应的型号才给维修。
6 E' N2 N$ ]; [) l
烦请有识之士给与帮助,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-9-14 15:21:56 | 显示全部楼层
Re: 意大利锅炉有裂缝,炉胆材料Fe410.2KW UNI5869/75---[求助]
郁闷~~怎么没人懂啊
发表于 2007-9-16 23:35:45 | 显示全部楼层
楼主好!
& s3 v3 e" m: u  _6 O7 a2 j) A最近挺忙,很少上网,没有及时给予回复,见凉!
2 A" W6 E* E4 k: Q
: P( N) v/ r/ }& l) D8 J0 \& pAWS A5.1---属于国外标准的低碳钢焊条,AWS E7018属于50-55公斤级的碳钢焊条,是低氢钾型碱性焊条,交直流两用,用来焊接较重要的碳钢,低合金钢及刚性较大的船舶结构。其牌号有J506Fe,J506Fe-1等。
+ [, [1 ~! c" n! [. B: l3 oEN499---属于国外的碳钢及细粒钢焊条,E425B 32 H5也属于碳钢焊条。
9 y7 ?( b& e4 J% K* l9 v  V( x% |# k! A1 `; @  ~  B
所以,用J507焊条就可以了。
发表于 2007-9-17 15:20:37 | 显示全部楼层
这个应该是E7018-1的,是要求低温冲击的,大西洋焊接材料有卖的,+ y4 k& _/ X" c) i1 k* @8 p
另外,如果采用国内牌号的,应该用J507Ni的,否则,低温冲击
7 }7 z0 c3 S) J" k% Q& q8 I0 `韧性达不到要求。
发表于 2007-9-17 15:22:00 | 显示全部楼层
如有不妥之处请多多指教!
发表于 2007-9-20 10:32:13 | 显示全部楼层
4楼说的不错!
& H+ ~0 y7 x" a- K1 q# R& d欢迎多参加讨论!
GMT+8, 2025-2-21 19:38 , Processed in 0.059126 second(s), 15 queries , Gzip On.
