查看: 2724|回复: 5
阀门上的波纹弹簧,一般怎么用?
发表于 2007-9-13 16:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门上的波纹弹簧,一般怎么用呀? 哪位知道,麻烦告诉下。
发表于 2007-9-13 16:39:14 | 显示全部楼层
Re: 阀门上的波纹弹簧,一般怎么用?
你可以把这个业内的一些情况给大家深入地做一下介绍和分析,而不是变着法子宣传自己,那样效果不好。
5 ]1 H$ R* r; Y8 l, Y, g; X# v0 x- p0 r/ \# Q% q2 J
希望提出真正的实际问题,具体问题。
" ~9 \, K' {  A. J
; C0 r2 u1 D" i) L' U
发表于 2007-9-13 16:49:13 | 显示全部楼层
Re: 阀门上的波纹弹簧,一般怎么用?
在一些阀门或者机械密封都有用到,有单片式的。
发表于 2007-9-13 17:12:15 | 显示全部楼层
Re: 阀门上的波纹弹簧,一般怎么用?
附图是机械密封的部分组件,波状弹簧主要用于石墨密封介质的加强力作用,这类密封组件我们用于食品饮料生产线上。
 楼主| 发表于 2007-9-13 17:31:59 | 显示全部楼层
Re: 阀门上的波纹弹簧,一般怎么用?
这些东西,是配套组合在一起用的吧?从照片感觉你这个波纹垫圈,是冲压的!
发表于 2007-9-13 19:01:09 | 显示全部楼层
Re: 阀门上的波纹弹簧,一般怎么用?
球阀上面使用比较多的,特别是浮动球阀,功能是用来压紧密封圈,让密封面保持一定的结合力。
GMT+8, 2024-11-26 21:37 , Processed in 0.054337 second(s), 16 queries , Gzip On.
