查看: 7674|回复: 8
中捷z3050钻床液压油泵锁紧没有压力---[请教]
发表于 2007-9-12 11:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,,中捷z3050钻床液压油泵锁紧没有压力,是哪里的问题呢?急急急 ...........烦劳大师傅教下,谢谢!
发表于 2007-9-12 11:52:18 | 显示全部楼层
Re: 中捷z3050钻床液压油泵锁紧没有压力---[请教]
你把液压原理图上传大家才好帮助你分析啊。
 楼主| 发表于 2007-9-12 12:47:30 | 显示全部楼层
这个是刚拍下来的原理图
 楼主| 发表于 2007-9-12 12:48:37 | 显示全部楼层
这个是我刚拍下来的原理图
发表于 2010-8-10 00:42:03 | 显示全部楼层
可能 油不购了       要加油
发表于 2010-8-10 02:06:07 | 显示全部楼层
如果油够的话,检查系统溢流阀和减压阀,并清洗两阀,确认两只阀是好的。清洗过滤网。更换液压油。* s* Z* s/ \; {8 J: _. w7 e
如果系统压力还是调不起,就要检查油泵,多数机床的液压泵是齿轮泵,油泵漏气。
发表于 2010-8-12 15:55:44 | 显示全部楼层
楼上的见解正确!
发表于 2010-10-16 23:21:41 | 显示全部楼层
油泵两侧各有一个可以调节压力大小的螺丝可以调一下试试,如果没用就是齿轮油泵磨损导致漏气压力不足,需换新泵。
发表于 2010-10-17 22:35:46 | 显示全部楼层
先加油试试,如果还是这样就是84泵要换了。
GMT+8, 2024-11-17 14:41 , Processed in 0.056276 second(s), 17 queries , Gzip On.
