查看: 131520|回复: 58
40Cr调质之后能达到多少硬度?
发表于 2007-9-11 15:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr经调质之后能达到多少硬度?要达到HRC60需要怎样的工艺?刚入行的小妹妹,GGJJM指点一下啊
发表于 2007-9-11 15:42:15 | 显示全部楼层
Re: 40Cr调质之后能达到多少硬度?
40Cr经调质之后达不到HRC60; x. A. e' f' J* |
6 S  n8 ^9 h2 q! ?  F40Cr--830-860C油淬-->55HRC  }0 B- P3 E- ?, ]1 S! |
150C回火--55HRC5 d1 [( ?) N/ c. l( w- C
200C回火--53HRC3 e1 w7 @: E( _2 t7 S' }7 U  Z" w
300C回火--51HRC7 P, v% ~( X1 A2 J
400C回火--43HRC
! J# {: O; @+ z5 X500C回火--34HRC; P; g& @% l9 l; s- N( Q1 z, r2 @
550C回火--32HRC! U3 h- `5 R1 v
600C回火--28HRC$ {6 q/ `( l3 R6 q. d
650C回火--24HRC8 I4 H' e% ~0 n$ _. f
7 Z8 p3 N( e( P6 J8 Z- {2 G! x
 楼主| 发表于 2007-9-11 15:45:31 | 显示全部楼层
那我想要硬度达到HRC60应该怎么做啊?换材料?还得考虑经济性啊,我从45换到40Cr,还是到不了60,怎么办?愁死了
发表于 2007-9-11 15:52:51 | 显示全部楼层
40Cr渗碳,然后淬火就大到,但是材料的力学性能在这时已经不是很科学了  s3 R+ x4 O% L( Y" f& Z% y
即使到了60也是相当的脆% V3 y9 ?" B' j# o8 u
( F( E$ o0 D2 _$ U( n4 Z4 h
几乎一敲就断,
! j- O. U! K6 J- b40Cr在51HRC以下
+ M, i- d# v# Y6 t+ R! e. y如果可以换材料的话工具钢硬度肯定没问题,何必还要从45换到40Cr
发表于 2007-9-11 15:53:16 | 显示全部楼层
硬度应该不会达到那么高的,55度以上,40Cr就容易产生裂纹了。
) b, K+ ]( Q: G你用20Cr试试.20Cr渗碳淬火后应该就能达到了.
发表于 2007-9-11 15:58:07 | 显示全部楼层
40Cr属于调质钢,如一定要用40Cr,那么调质、加工、高频表面淬火、磨8 J" X& p6 `3 j# D( z( J* a+ K% W
3 s; [, P0 L' J& c7 x2 A可以用. j0 [, F* ]$ i
弹簧钢65、65Mn等
6 p. L* e/ A" Z8 w2 O. e& V3 J4 @: w轴承钢GCr15、9Cr18等3 S0 f3 u) b, L) @3 S
碳素工具钢T8、T10等
6 ?0 m4 \% b9 k$ k; ^3 T5 Z) Q合金工具钢9SiCr、Cr12、Cr12MoV等+ U- O  ]5 G1 g# @( q
 楼主| 发表于 2007-9-11 16:09:56 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的指点了,客户要求40Cr渗碳啊,说能做到HRC60,零件硬度很重要,但也不能裂啊,因为工作环境恶劣,振动很厉害。就这个硬度都做了好多实验了,哎,
发表于 2007-9-11 21:10:22 | 显示全部楼层
客户要求40Cr渗碳啊???5 a. ^' O+ ]9 t& j' k& d+ j
40Cr---调质---渗氮
* e9 i% A2 s) @* _% M到热处理专栏去看"钢的渗碳和渗氮"
发表于 2007-9-12 02:41:33 | 显示全部楼层
“客户要求40Cr渗碳啊”,应该有误。
/ H- u; V8 j# _" a3 V% l8 S0 }# k- }当要求零件表面有很高硬度而保持心部有强度和韧性时,常采用氮化处理。
$ W9 d7 M' E( R4 G# `* C常用的标准氮化钢为38CrMoAlTi,在受成本限制时,也可用40Cr代替。4 R/ u- X$ c; r6 M* ^
如上楼所言,“40Cr---调质---渗氮 ”的工艺是可行的,其表面硬度可以很容易地达到HRc60,并且心部有强度和韧性。只是表面硬化层很薄,远不如38CrMoAlTi。耐受局部冲击负荷的能力较差,能否用在楼主所说工况当试验方知。
- v, [8 l( Y2 U: J" p3 c4 S38CrMoAlTi氮化后常见的使用场合如塑料注塑和基础所用的螺杆和料筒。) }  z, S! Z& J" B/ c
我设计的一种生产设备,其中一关键部件的两个三通阀就采用了“40Cr---调质---渗氮 ”制作阀体和阀芯,阀体阀芯间研磨相配的转阀结构,达到吹嘘为“永不磨损”的效果。该设备批量制造已经20多年,虽多次升级改进,但这个阀的设计甚至具体的结构和尺寸至今没有改变过。
发表于 2007-9-12 02:54:29 | 显示全部楼层
“渗碳”和“渗氮 ”,在吴语区的发音容易相混,就是行内人士,也常有说不清楚的。
0 h7 }- W% ?' `7 D4 {“渗碳”和“渗氮 ”都属于表面热处理工艺,“渗碳”用于低碳钢,“渗氮 ”为中碳钢。
) n+ J" N4 q% T20或20Cr是常用“渗碳”钢种,处理后表层也可达到HRc60而心部仍有韧性。代表使用场合为内燃机活塞销。6 x, \- W2 p+ Q4 z: `1 `8 Q
听说40cr有碳氮共渗的工艺,是不是能好些?  发表于 2014-10-10 21:17
GMT+8, 2024-12-23 15:27 , Processed in 0.054711 second(s), 19 queries , Gzip On.
