楼主: 萧萧天竹
细牙螺纹比粗牙螺纹的强度高吗?
发表于 2011-6-18 11:18:16 | 显示全部楼层
粗牙螺纹(标准螺纹)用于连接时,因受力均匀,所以能够承受更大的拉力,但自锁性能较差;细牙螺丝自锁性好,一般用于定位、调整、固定等等。细牙螺纹比粗牙螺纹的强度低。
发表于 2011-6-23 16:09:05 | 显示全部楼层
7 _/ D0 j. |1 H7 b# z5 e" V2 r# T1 S6 w( ^* W2 E- `
细牙螺纹与粗牙螺纹螺丝在用途上都是做紧固用,细牙螺丝一般用来锁薄壁零件和对防振要求比较高的零件.但由于螺纹牙深度浅, 承受更大的拉力的能力比粗牙螺纹差。所有前提都是公称直径相同。
发表于 2011-6-26 14:16:27 | 显示全部楼层
细牙螺纹与粗牙螺纹螺丝在用途上都是做紧固用,细牙螺丝一般用来锁薄壁零件和对防振要求比较高的零件.& j4 e% I2 x! B( X6 @4 z; j2 ~
细牙螺纹的自锁性能好, 因此抗振动防松的能力强, 但由于螺纹牙深度浅, 承受更大的拉力的能力比粗牙螺纹差.$ ~8 t& v9 j, W1 g6 D7 P) f
细牙螺纹的强度比标准螺纹(粗牙)的强度低,标准螺纹实际上是采取等强度原则,即标准螺母厚度尺寸所具有的强度,与螺杆的强度是同等的,从强度的角度来看,这样的设计是最合理的。所以标准螺纹使用的最广泛。但是它也有缺点,就是自锁性相对细牙螺纹要差些,所以在振动剧烈的地方都要加装弹簧垫圈或是其它自锁装置。细牙螺纹一般不用于大的受力工作,它主要是用于定位、调整、固定等等用途。它的特点是螺母的外径尺寸可以相对标准螺纹小很多,特别适合薄壁的筒形零件,如各种光学仪器中广泛使用细牙螺纹。另外单头细牙螺纹的自锁性很好,用于精确调整可以控制的游刃有余,类似千分尺的计量仪器中使用的很多。细牙螺纹的缺点是螺纹容易碰坏,影响安装和拆卸,稍有尺寸误差就可能导致安装时乱扣使得螺杆与螺母同时损坏
发表于 2011-6-26 14:20:16 | 显示全部楼层
. }) x7 G$ r2 {! ^! V细牙螺纹的自锁性能好, 因此抗振动防松的能力强, 但由于螺纹牙深度浅, 承受更大的拉力的能力比粗牙螺纹差.9 i% c; F% w9 T9 c- d6 x; w
发表于 2016-3-29 21:46:51 | 显示全部楼层
延安C 发表于 2010-2-1 21:00
6 u; y$ N" N) |% \; E楼主的这个最司空见惯的问题还真的难住了不少人,螺栓是机械行业最最普遍的零件,还有这么多的模糊概念,真 ...
6 W6 s6 i. N6 E# P
大侠能讲讲其中原理吗?- j( ~3 A+ S! \. p' f
发表于 2016-3-31 15:32:17 | 显示全部楼层
43楼说的比较详细!学到了!
发表于 2016-9-22 12:09:00 | 显示全部楼层
主要是应力截面积大了,可以参考截图ASTM A574
发表于 2016-9-23 10:09:09 | 显示全部楼层
学习了,楼主顶上
发表于 2020-8-23 11:43:35 | 显示全部楼层
粗牙或者细牙,一般断也不在螺牙连接的地方,而是在没有连接的地方,因为螺牙拧上去以后的受力面积远远大于螺栓横截面积
发表于 2021-11-12 22:43:31 | 显示全部楼层
分清主次再讨论吧
GMT+8, 2025-4-28 23:23 , Processed in 0.054312 second(s), 13 queries , Gzip On.
