楼主: 萧萧天竹
细牙螺纹比粗牙螺纹的强度高吗?
发表于 2011-2-8 14:33:52 | 显示全部楼层
回复 萧萧天竹 的帖子. N8 g0 M8 b) Q  E
4 |$ l6 F  f. E% c  p8 u
粗牙螺纹即标准螺纹,标注为:M10等
% _+ R) \( b  ?0 p9 S/ {细牙螺纹必须标明螺距,如:M10X1.25  M10X1.0 (1.25、1.0即为螺距)
" k6 m% z& K2 |) P粗牙螺纹用于连接时,因受力均匀,所以能够承受更大的拉力,单自锁性能较差,震动场合使用时必须予以防松% \/ B; G1 @8 e* @4 u
细牙螺纹承受的拉力不及粗牙螺纹,但自锁性能较好,可较为精确地调节螺纹的连接深度。常用于薄壁件连接或运动调整
0 @/ y. c9 x7 ~3 ~; L( d7 O! e& I( @4 |* N/ t
发表于 2011-2-19 21:55:24 | 显示全部楼层
细牙螺纹对轴的强度削弱较粗牙第,但是细牙螺纹比粗牙螺纹强度低
发表于 2011-2-20 22:06:38 | 显示全部楼层
不能一概而论,细牙螺纹螺距也不相同。一是按计算直径校核,肯定是细牙螺杆强度高;二是按牙型校核强度,那就不一定了。
发表于 2011-3-3 15:05:50 | 显示全部楼层
螺旋是斜面的变异。同样的公称尺寸,细牙螺距小,相当于斜面的坡度小,自然自锁好。
0 [& A3 Q5 r' a) d9 U8 l同样的公称尺寸,细牙颗粒小,牙强度低,螺纹容易损坏;但对轴的削弱小,轴的强度相对高。
发表于 2011-3-9 08:35:25 | 显示全部楼层
细牙螺纹强度高,支持十楼的朋友
发表于 2011-3-9 19:07:07 | 显示全部楼层
这个有必要i分个你强我弱吗  又不是考试 选择粗牙还是细牙主要看用途了  上面大家都有提了 还有个就是轴零件上带螺纹的话一般用细牙 因为他对轴强度削弱比较小
发表于 2011-3-10 13:15:07 | 显示全部楼层
单 细牙  粗牙哪个强度高?在没有其他说明条件的情况下,不好结论!!抗拉   抗压强度就标准件螺纹而言。是看其结合的截面积的大小。单说  单个螺纹。肯定粗牙强度高(截面积大于细牙)。如果是相同直径,相同长度的螺纹可以通过计算得出那个更强。强弱不是固定的。
发表于 2011-4-1 14:36:28 | 显示全部楼层
同种规格的螺栓肯定是粗牙的强度大于细牙,细牙承受大的轴向载荷时更容易滑牙,螺纹都更容易失效。
) n( K- Z* F# Q9 ^, D1 ?粗牙用于承载,细牙用于自锁。这句话没错,另外,细牙多用在需要精细调节预紧力的场合。(如调节制动块与制动盘之间的间隙)
发表于 2011-6-3 14:05:00 | 显示全部楼层
细牙螺纹承受的强度高,因为螺距小,相同长度结合的牙数多。
发表于 2011-6-12 14:43:39 | 显示全部楼层
应该是粗牙螺纹的强度高啊
GMT+8, 2025-4-28 23:20 , Processed in 0.082977 second(s), 14 queries , Gzip On.
