楼主: 萧萧天竹
细牙螺纹比粗牙螺纹的强度高吗?
发表于 2009-7-20 20:03:56 | 显示全部楼层
细牙,螺纹不常用,一般用作调整和顶丝。因为同样的力矩,细牙螺纹产生的顶力(轴向力)大
发表于 2009-7-29 10:15:38 | 显示全部楼层
细牙螺纹的强度比标准螺纹(粗牙)的强度低,细牙螺纹一般不用于大的受力工作,它主要是用于定位、调整、固定等等用途
发表于 2009-8-12 22:10:46 | 显示全部楼层
晕倒,大家讨论的比较激励,我都晕了,不知道谁说的对了,明天到公司翻翻机械手册了
发表于 2009-8-20 09:53:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-1 15:34:04 | 显示全部楼层
强度的大小与粗,细牙无关,与参加拉力的罗纹扣数截面积总和有关
发表于 2010-2-1 15:36:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-1 21:00:24 | 显示全部楼层
楼主的这个最司空见惯的问题还真的难住了不少人,螺栓是机械行业最最普遍的零件,还有这么多的模糊概念,真要多了解基本概念了才是
发表于 2010-2-24 15:06:55 | 显示全部楼层
强度不高,因为截面积基本一样,区别在用途
发表于 2010-3-30 14:36:52 | 显示全部楼层
应该是粗牙螺纹比细牙螺纹强度高。细牙螺纹比粗牙螺纹自锁性好,细牙螺丝一般用来锁薄壁零件和对防振要求比较高的零件。
/ w  H2 l& h) ?& @' _& O: [       就是这样的呀!——同样材料
发表于 2010-12-16 21:24:38 | 显示全部楼层
粗牙主要用于锁紧紧固,细牙一般用于微调机构
GMT+8, 2025-4-28 23:23 , Processed in 0.066727 second(s), 13 queries , Gzip On.
