楼主: 萧萧天竹
细牙螺纹比粗牙螺纹的强度高吗?
发表于 2007-9-13 22:39:18 | 显示全部楼层
Re: 细牙螺纹比粗牙螺纹的强度高吗?
发表于 2007-9-14 20:26:36 | 显示全部楼层
Re: 细牙螺纹比粗牙螺纹的强度高吗?
俺单位用的调节螺母用细牙,
) i; _1 @, t; n& d- n' X& w因为细牙调节可以更精确
发表于 2007-9-18 10:40:03 | 显示全部楼层
Re: 细牙螺纹比粗牙螺纹的强度高吗?
是粗牙还是细牙联接强度高,还和受力的大小,螺纹大小径有关,当螺纹公称直径越大,粗牙承受的载荷要比细牙大(螺纹小径的影响越来越小了)。
" ~, A* D& ]/ b% N) U5 f3 a# J; d% ~; ?
所以至于是粗牙还是细压强度高,跟螺纹公称直径也有关!
发表于 2007-9-22 19:26:35 | 显示全部楼层
Re: 细牙螺纹比粗牙螺纹的强度高吗?
支持7楼的意见
发表于 2007-9-22 20:40:14 | 显示全部楼层
Re: 细牙螺纹比粗牙螺纹的强度高吗?
再请问一个问题 一般非标的螺纹牙距采用多少合适啊
发表于 2007-11-17 09:28:26 | 显示全部楼层
从机械零件上计算,应该是细牙的强度大,在同外径情况下
发表于 2007-11-17 16:29:42 | 显示全部楼层
是的,但还要看场合的。
发表于 2008-9-21 16:06:21 | 显示全部楼层
有没有一个确切的答案啊,
发表于 2008-9-22 13:10:32 | 显示全部楼层
我觉得这个问题要看具体的受力方向,如果是轴向力,那粗牙要比细牙强度好,如果是切向力的话应该是细牙好于粗牙的,基本同意7楼的看法
发表于 2008-9-28 09:54:54 | 显示全部楼层
细牙的强度高,因为各个载荷在每个螺纹上面的分布均匀些,能够承受较大的力量。
" M% v2 x. _9 G细牙螺纹不适合常拆卸的地方
4 z: z9 s+ r1 K) k% ^) P以上我也是這樣認為的
GMT+8, 2025-4-28 23:20 , Processed in 0.061595 second(s), 13 queries , Gzip On.
