楼主: 天气
精密加工方法——研磨
发表于 2007-10-26 08:17:39 | 显示全部楼层
研磨这个工艺,一个是效率太慢,再一个是对操作水平要求较高,大部分还是用做修复
发表于 2007-10-31 08:18:04 | 显示全部楼层
好!
研磨的效益固然低了点!但高精度的研磨还是手工的好!我走访过几个加工花岗岩平板和标准环规的厂,最总工序的研磨都是靠老师傅手工研磨把关,通常是精密测量仪和人工相结合。
发表于 2007-10-31 08:27:54 | 显示全部楼层
研磨工的地位有待提高,研磨工的价值有待提高,研磨工的收入有待提高
发表于 2007-11-11 21:02:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-17 21:03:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料.
发表于 2009-4-26 18:29:40 | 显示全部楼层
加深了对这个的了解,呵呵,谢谢
发表于 2012-11-26 16:17:51 | 显示全部楼层
一般在研磨机上进行研磨加工中,多大的研磨压力比较合适?双平面研磨
发表于 2012-11-27 14:27:10 | 显示全部楼层
1.研磨平面:一般在精磨之后进行。手工研磨平面时,研磨剂涂在研磨平板(研具)上,手持工件作直线往复运动或“8”字形运动。研磨一定时间后,将工件调转90°~180°,以防工件倾斜。对于工件上局部待研的小平面、方孔、窄缝等表面,也可手持研具进行研磨。批量较大的简单零件上的平面亦可在平面研磨机上研磨。0 ]. _# v3 W5 A: Q
2.研磨外圆:一般在精磨或精车基础上进行。手工研磨外圆可在车床上进行,工件和研具之间涂上研磨剂,工件由车床主轴带动旋转,研具用手扶持作轴向往复移动。机械研磨外圆在研磨机上进行,一般用于研磨滚珠类零件的外圆9 V- u+ D) B9 w# L) E, w# l: N
3.研磨内圆;需在精磨、精铰或精镗之后进行,一般为手工研磨。研具为开口锥套,套在锥度心轴上研磨剂涂于工件与研具之间,手扶工件作轴向往复移动。研磨一定时间后,向锥度心轴大端方向调整锥套,使之直径胀大,以保持对工件孔壁的压力。
发表于 2012-12-21 10:09:31 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2024-11-26 03:49 , Processed in 0.055175 second(s), 15 queries , Gzip On.
