查看: 11009|回复: 26
不锈钢产品切割要多少钱---[请教]
发表于 2007-9-7 12:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用3mm厚的202不锈钢做,不知各地的价格相差多少?除了线切割还有其他工艺可以做吗?我是做设计的不懂工艺,向大家学习了
发表于 2007-9-7 13:07:00 | 显示全部楼层
Re: 不锈钢产品切割要多少钱---[请教]
那就看你是做样品,还是批量生产, X1 x  I; |9 n1 V1 N* n" y- j
样品就用线切割,这是最好的加工方式了,4厘每平方毫米- m; e$ N0 q/ A  _; r3 F- R  r
如果是批量生产就采用冲压,那就不太清楚
 楼主| 发表于 2007-9-7 13:15:19 | 显示全部楼层
谢谢!刘畅825 ,你也是东莞的啊!我也是
发表于 2007-9-7 13:21:09 | 显示全部楼层
冲压的话那尖尖不大好处理,要么线割,或者激光。
发表于 2007-9-7 13:35:59 | 显示全部楼层
那个尖尖问题不是太大,材料还不是太薄,3mm9 v, U. g& L& l. s2 B; z7 q& w9 I
你这个东东我估计是要做样品7 _: @* N  ?$ f1 l
其实量不太大就全采用线割都可以,一次割50pcs都可以/ M- e/ R  Q1 s
成本不会太高0 P: ?; ?8 C' {" M4 E' A
6 Q6 W) j+ X9 m" V0 d8 r
发表于 2007-9-7 13:37:07 | 显示全部楼层
而且材料还是不锈钢
 楼主| 发表于 2007-9-16 15:48:24 | 显示全部楼层
谢谢各位!刘畅825 ,你可以提供给我哪里可以加工到吗?(东莞)
发表于 2007-9-16 17:16:59 | 显示全部楼层
按我们这里线割加工来算,我算了下大概要10元吧5 K, d' Z" s3 h  U3 I5 U7 u# u) q+ h& p) C
发表于 2007-9-18 19:22:27 | 显示全部楼层
回酷楼主:东莞这里太多线切割啦,太远的地方我不敢说,可是在石龙至企石一带,往大路走去,随便可以找到。价格都差不多。
发表于 2007-9-19 17:24:26 | 显示全部楼层
我是卖水切割的, 不过也帮人加工, 可惜我在上海, 你要割的图型,我计算过了, 通常收人民币16/个(不连发票)
GMT+8, 2025-4-30 10:51 , Processed in 0.068452 second(s), 15 queries , Gzip On.
