查看: 17472|回复: 19
我厂想做几台B500,长度为2000的皮带输送机---[请教]
发表于 2007-9-7 10:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂想做几台B500,长度为2000的皮带输送机。我查了相关资料,传动滚筒要做D=500的,太大了!请教社区里做皮带机经验丰富的高手:传动滚筒的直径可以做得更小嘛?最小可以到多少?输送量每小时700公斤。
发表于 2007-9-7 13:14:48 | 显示全部楼层
Re: 我厂想做几台B500,长度为2000的皮带输送机---[请教]
当然可以!机器是为了使用!不要过于默守沉规!我们做的最小的用过219的无缝管!当然带速还是要根据标准选用!9 u0 N6 S* W: J4 r$ v# m
不过500的带式输送机,每小时产量700公斤,过于大材小用的!是否可以选用别的方式送料?
发表于 2007-9-8 15:06:59 | 显示全部楼层
我们用的设备中有这样的,滚筒直径350,输送长度2M,皮带宽度500,每小时的输送量是40立方米砂或碎石。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2007-10-8 23:05:30 | 显示全部楼层
滚筒选择的太大了。; r% m7 r  N* \5 F3 K: X  V
直径500没有必要。这么短的输送距离,如果物料粘度不大,可以用螺运机的,简单!
发表于 2007-10-10 19:35:13 | 显示全部楼层
我就是生产电动滚筒的
象你这样的完全可以用315的啊,如果只是传动滚筒的话250也就可以了
发表于 2008-12-2 13:22:41 | 显示全部楼层
不懂不发表意见,纯粹学习
发表于 2008-12-10 20:38:49 | 显示全部楼层
跟所选的胶带有关,它有个最小弯曲半径的要求,查手册看看就可以了。
发表于 2009-1-19 14:08:24 | 显示全部楼层
长度是2000是否少了个0,2米的输送距离没有必要用皮带啦
发表于 2010-1-18 12:55:02 | 显示全部楼层
可以用159无缝管
发表于 2010-3-19 21:23:21 | 显示全部楼层
输送量每小时700公斤,一般的都可以。
GMT+8, 2024-11-17 21:18 , Processed in 0.060233 second(s), 16 queries , Gzip On.
