楼主: jiangsihuo
我厂的一台高压电机,轴承成这样了---[图,请教]
发表于 2007-9-20 12:26:33 | 显示全部楼层
Re: 我厂的一台高压电机,轴承成这样了---[图,请教]
建议换一个轴承,注意安装前的清洗和准备工作,检查安装件内部,注意清洁以及润滑。
发表于 2007-9-20 12:29:37 | 显示全部楼层
是不是没有选择合适的轴承啊
发表于 2007-9-20 13:13:35 | 显示全部楼层
属于颗粒状磨痕,有几种可能:
    1 〉有脏物进入,尤其是小型颗粒状硬物。
    2〉轴承本身质量问题不能排除,尤其是其硬度处理上。
    3〉润滑不到位或润滑油本身质量问题。
   一般来说,任何设备的轴承都不能凑合,根据其使用程度及其受力情况设定其不同寿命,定期更换。
发表于 2007-9-20 17:01:25 | 显示全部楼层
加黄油,继续用,听听声音!声音不异常可用。
发表于 2007-9-21 21:53:52 | 显示全部楼层
我想说一句看一下后轴承
发表于 2007-10-8 23:00:07 | 显示全部楼层
有可能是轴电流的腐蚀,请查看。
发表于 2007-10-15 22:19:21 | 显示全部楼层
看起来 痕迹比较均匀统一!这种情况最好马上换一个轴承!内圈无损伤且润滑良好的话!那应该这个轴承是假得!
发表于 2008-12-2 13:26:15 | 显示全部楼层
应该是润滑不良磨损了
发表于 2009-1-2 17:52:14 | 显示全部楼层
滚子的材料可能有问题,内圈没有划痕
发表于 2009-1-4 16:01:16 | 显示全部楼层
1.润滑油不清洁或轴承的外部密封不好,造成异物、脏物进入;
2.或本身不是SKF产品。
GMT+8, 2025-1-11 11:11 , Processed in 0.055577 second(s), 14 queries , Gzip On.
