楼主: xinqing
为什么孔的公差标准和通止规的标准不一致呢?
发表于 2007-9-6 20:48:24 | 显示全部楼层
Re: 为什么孔的公差标准和通止规的标准不一致呢?
通规的制造尺寸除考虑尺寸公差还要考虑工件的形状公差,并通过统计分析确定的。它可以模拟装配。尺子测量的尺寸只是一个截面的尺寸,不能代表整个工件的实际尺寸(包含形状误差)
发表于 2007-9-6 21:00:26 | 显示全部楼层
我给11楼的打100分,文化人终究是文化人,讲的好,有深度,几句话说明一切。
8 a: G% I3 g' U" c! D9 n7 Y m2 z
这也就是为什么公差不同的关键所在了。
 楼主| 发表于 2007-9-7 08:44:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位7 u, E  }; l% ?7 I
( s5 c0 O% m" N! ]/ x3 t4 Z那我想问一下,如果加工说他是按图纸上的公差做的,这种加工和检验之间的分歧,应该怎么解决呢?
发表于 2007-9-7 09:19:30 | 显示全部楼层
只要在加工之前让操作工了解检验标准,加工与检验实际上不应该有分歧的。
发表于 2007-9-7 09:32:06 | 显示全部楼层
心清在什么资料上查的通止规公差,可以说一下吗?以前从来没注意过这个问题。公司做的通止规都没查过资料。
发表于 2007-9-7 09:56:20 | 显示全部楼层
  GB1957-81,标准上有,很可惜我没有电子板的.对于止规的公差大都是偏差为零的(孔用),通止规的公差都在零件工差范围内,这样肯定有一部分产品被误判,为什么要这样规定这大概就是为满足3西格玛就行吧.楼上的朋友你若没有GB1957-81也可在<机械加工工艺手册>20-43页上有.
发表于 2007-9-7 09:57:57 | 显示全部楼层
不好意思少了一个字"上"上偏差为零(孔用)
发表于 2007-9-7 10:10:07 | 显示全部楼层
回楼上的,可以去查国际的, 上面有详细的介绍如何根据产品的公差来计算塞规或环规的尺寸,如果你们是给德国供货的话,那去查DIN标准,这个和国标有点不一样,DIN会更严一点!
# g; l7 Q4 j, r3 V
 楼主| 发表于 2007-9-7 12:54:22 | 显示全部楼层
我查过国标,还有这个网址的,用起来比较简单
# P' {$ Y) V' x3 Z( p- n" Y
http://www.tmyu.cn/tec/data.htm
发表于 2007-9-7 14:06:58 | 显示全部楼层
呵呵,楼主,你可能刚解决检具吧。有这种想法太正常了!6 ?7 o5 R6 y# W, m5 B  f
但是,你想过没有,除了11楼的说的以外,还有一点也很重要的。
# Q) B2 c4 M/ d4 Y/ c如果象你说的那样,把塞规做成23.999~24.022,这是绝对错误的!6 `5 C+ d8 M' W) W/ ?* P
塞规在使用过程中是会磨损的,即使你做成24.000-24.021也是错误的,因为即使磨损掉0.0001之后,你的塞规也不能正确检测孔径了(因为磨损之后通端就比孔的下限还小,那么比孔的下限稍小的孔你是测不出的)2 s! S4 E4 n  I3 q& A
塞规的磨损极限就是根据这个道理定的。' e' o0 {9 [( P8 A$ K8 h" O
' K# e" t. p' j! f( i0 x. Y塞规不是随便一个厂可以做的,我们以前全部用进口的,而且到了检验期限就要送到上海计量所检验,定期报废。
GMT+8, 2025-4-12 06:54 , Processed in 0.055143 second(s), 12 queries , Gzip On.
