查看: 45583|回复: 66
为什么孔的公差标准和通止规的标准不一致呢?
 火.. [复制链接]
发表于 2007-9-6 14:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题一直很疑惑:
2 k* O: R& V" o, q
加工的孔的尺寸是24H7 (24.000~24.021), 用通止规来判断。
4 ^' d% ^9 E9 _% c B; l; f
查到的通止规的公差应该是 通端:24.0022~24.0046,止端:24.0186~24.021。 如果我有一支通止规的尺寸是通端24.003,止端24.020,按照标准这支通止规是合格的。
, [ n1 B7 [6 C4 r! i0 O8 O
如果加工的孔的尺寸用3点内径千分尺测量是24.002,按照孔的公差标准判断是合格的,但是通止规就不能通过。
5 g3 W7 ~% z2 [9 W
这种情况应该怎么判断呢?
" X/ X# `- E* R; M7 F2 Z. b- _' U
我的理解如果孔是24.000~24.021,那么通止规的尺寸应该是23.999~24.022才能覆盖所有合格的尺寸。如果通止规的尺寸范围比孔的公差还小,那么不是会产生很多分歧吗?
发表于 2007-9-6 14:35:10 | 显示全部楼层
Re: 为什么孔的公差标准和通止规的标准不一致呢?
如果赛规是合格的,我们一般以赛规为标准,尺子量了合格,如果赛规不过,也认为是不合格。5 D# S6 L1 |# H7 c( e8 k# a
: x: a/ _! d) E9 T, g我们实际操作时的道理很简单。孔一般都是要装个轴的,那个赛规就当是轴,如果赛规不过,就说明实际使用中,轴就有可能装不进去,这样的话,尺子量出的结果就没有意义了。
( v8 t$ z  o$ R2 t* b1 q% C
/ z- v2 K0 |$ \- [3 |% G您说的这个问题,应该另有理论上的解释,不过我不知道,我们在生产中就是这么控制的。
 楼主| 发表于 2007-9-6 14:53:34 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!( M: N, J! g6 [% \
我们公司也是这样控制的,但是我就是有些疑惑,如果我们以通止规为准,从理论的公差带来看,就有一部分尺寸是没有覆盖的。4 {: d6 h! j  ]
发表于 2007-9-6 15:01:50 | 显示全部楼层
这个检验方法,我们是用教训买来的% Y9 b+ Q+ p# F- ]: e
  e& J' p6 H, R% d+ q) b7 C$ a1 r( E
之前,我们做产品,也曾经以尺子为准。无奈被德国鬼子退了好几回货,人家的理由就是,通规不过不接收。我们损失惨重阿" E% K2 V/ F+ W. {! Y
% Q2 c( t" J; Q$ D5 x) u9 A
现在学乖了。" S. M) _7 y* q# ?0 n
, z$ |( W' a' z. g9 z$ y0 k, G
仔细想想,这个方式应该是对的。
, U) c8 x% `: X5 O8 X
 楼主| 发表于 2007-9-6 15:13:04 | 显示全部楼层
但是我不明白的是为什么通止规的通端的尺寸会是正公差呢?( c- x# b! ~4 }- n8 O5 |7 X2 y
1 O7 b/ A) A! c3 _/ j. h+ `9 x
我现在就是碰到这么一个问题,供应商加工出来的东西是在H7的公差带内,但是我用通止规判就是不合格,但是我又没有理由判退% i' \9 M+ e) a1 e
$ m6 l% D: B! I7 l* ]; ~% b为什么通止规的标准会是这样的呢?
发表于 2007-9-6 16:13:10 | 显示全部楼层
我们这样解决这个问题:
& H6 {/ B" H4 `% M- g* K7 F' W. d. i" S
在图纸上标明检验标准,其中,精度孔 的检验标准上特别写明需要塞规检验合格。
2 g0 l, |* p) f1 Z1 E6 ?我查了一下鬼子的图纸,也特别说明 H7 的孔必须塞规检测。
; c" m) p  t' z1 r: U) I$ ?' g' J* U7 ^# `  P
这不就解决了吗# x( K' M3 z* K) b' s4 ~* c
+ A* p& b$ F$ [2 t- ?
已经做得货,想办法处理好就行了,
发表于 2007-9-6 16:33:20 | 显示全部楼层
量规的公差带内缩是为了考虑安全裕度和零件的形状误差,当然也会产生合格零件被误判为不合格的可能,但这种误判的概率是很小的,前人已经经过科学计算和实践证明是允许的,这是规则,不需要你再去作论证了。
发表于 2007-9-6 19:20:59 | 显示全部楼层
我们单位也是以塞规为主,还要考虑孔的光洁度等,光洁度很差的时候用尺子量着正好的时候,塞规怎么也放不进去,原来我们单位也吃过这样的亏。
发表于 2007-9-6 20:02:52 | 显示全部楼层
大家都忘记了一点,通止规还有另一作用。
& q3 C) }: W$ }" H5 C; S4 Y7 g' g
那就是他还可以测量孔的圆度,所以当被测孔尺寸和检规几乎相同时即使粗糙度到了标准要求
2 g* r+ H" n2 v+ _7 N/ T" P a
圆度有差的话还是不可以通过。
. R, j/ S( N+ I
还有一件事,楼上几位我记得 光洁度 的叫法现在是 粗糙度 了吧。
$ Z- B- r2 C( R6 {8 X8 Y
对不对请治教。
i# x0 ~' `* p0 w0 W
发表于 2007-9-6 20:05:19 | 显示全部楼层
更改一下,上面的回答中圆度应更改为圆柱度,谢谢
& k& ~4 L6 \- N: f
GMT+8, 2025-9-18 07:55 , Processed in 0.081040 second(s), 14 queries , Gzip On.
