查看: 4857|回复: 11
不锈钢外径6+0/-0.006用什么检查工具最好?
发表于 2007-9-6 13:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
! h# c; p8 b' p u" C
请问直径为6+0/-0.006材料为SUS303用什么检查工具最合适也最实惠!谢谢!
发表于 2007-9-6 13:34:25 | 显示全部楼层
Re: 不锈钢外径6+0/-0.006用什么检查工具最好?
可以使用分辨率为0-25/0.001外径千分尺
发表于 2007-9-6 14:35:53 | 显示全部楼层
杠杆千分尺,其分辨率为0.001mm
发表于 2007-9-6 14:48:41 | 显示全部楼层
外径千分尺
发表于 2007-9-6 21:08:25 | 显示全部楼层
气动测量仪
发表于 2007-9-7 08:35:51 | 显示全部楼层
楼主先说说你是大批量生产还是小批量啊 ?是全检还是抽检啊!!  抽检就几件的话外径千分尺 就可以了,如果检测量很大的话,就需要好好的考虑了.......
发表于 2007-9-7 10:13:07 | 显示全部楼层
如果是抽检就可以用外径千尺,如果是大批量的,就用气动量仪好了!!
发表于 2007-9-7 10:53:09 | 显示全部楼层
LZ建议你做个通止规  小的是5.996 0~-0.002    大的是  6  0~+0.002
 楼主| 发表于 2007-9-11 10:16:54 | 显示全部楼层
1.我明白用数位千分尺测量,但在车间现场检查,车床加工完后又有许多的油加工车间温度其千分尺的误差都不止0.002再加上测量方法与力度不同其误差更大了.
8 y+ _# t$ T9 [% e6 T' P/ V2.我现在在找光面环规用来进行检查,但深圳这边好少有能做到我的高要求(因为客户是做航海雷达的不可以超出图纸公差),我的要求为:Φ6.000 ±0.0005同Φ5.994±0.0005材质为合金或陶瓷,必须提供材质证明与检测报告.数量各4Pcs,如果哪位可以加工得到的话可以联络:YY810824@163.COM" @  \5 d/ g! k" r
谢谢!
" `. s: V8 d7 k0 Q/ t! x( H
发表于 2007-10-8 22:33:02 | 显示全部楼层
6 r7 V& E- f+ g6 Z2 g2 Q
6 u2 H( U1 z. E/ Q! Z: k/ C
安全裕度0.001,非车间环境下可以考虑使用比较仪
GMT+8, 2024-11-24 23:33 , Processed in 0.049916 second(s), 15 queries , Gzip On.
