查看: 2879|回复: 6
阀门控制气动元件怎么连接?---请教
发表于 2007-9-6 08:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
- x+ w" m! A) H4 F
有一套阀门控制气动元件不知道怎么,具体的元件的型号如下:空气减压阀\空气过滤阀\油分离器\空气开关\电磁阀\气动继电器\过滤减压阀\ 按照正常的气动原理不知道怎么连接?
) o7 t$ Z) v% ]7 {+ K
请那位大虾指教啊,谢谢!!
发表于 2007-9-6 14:16:03 | 显示全部楼层
Re: 阀门控制气动元件怎么连接?---请教
请问你想将此阀门达到什么样的控制目的?
6 B1 b  L0 ~# Z$ a& y3 b目的明确后,连接还是比较简单的。
 楼主| 发表于 2007-9-6 20:32:43 | 显示全部楼层
是用来控制在阀门的开和关,在上下行程极限有两个限位开关  谢谢!!
发表于 2007-9-9 10:58:01 | 显示全部楼层
阀门的执行器是什么样的:是气缸式?还是薄膜式?最好给出阀型号!
发表于 2007-9-9 11:00:39 | 显示全部楼层
比如:气动薄膜阀,其阀芯回位一般采用弹簧。如果控制方式仅是开和关,那么是不需要限位开关的。5 E3 e  y& H8 p# _- _* @
还请楼主讲明。
 楼主| 发表于 2007-10-28 15:46:50 | 显示全部楼层
厂家提供了一份图纸给我了。。已经安装调试好了 谢谢各位楼主的关心!!!
发表于 2008-1-4 14:54:22 | 显示全部楼层
首先确定气动阀是气开式,还是气关式
GMT+8, 2024-11-26 22:28 , Processed in 0.050459 second(s), 15 queries , Gzip On.
