楼主: 萧萧天竹
在风机设备中,风机轴承箱是做什么用的?目的是什么?
发表于 2007-9-11 17:39:56 | 显示全部楼层
Re: 在风机设备中,风机轴承箱是做什么用的?目的是什么?
萧萧天竹:
7 O0 g4 R8 E4 D. K& P! L- n  J- t你上图的这个风机绝对非标!!强悍!
 楼主| 发表于 2007-9-11 22:37:42 | 显示全部楼层
原帖由 如履薄冰 发表: L' U5 B7 J- N1 M9 c" t: n$ Z 萧萧天竹:
你上图的这个风机绝对非标!!强悍!
% [) H" B, a, x: m
, y0 l; b) ~! f! [% Q. k
怎么个非标法啊,麻烦你解释一下,我是在看风机试验台的过程中拍下的
发表于 2007-9-12 07:21:35 | 显示全部楼层
如果是风机实验台,那就对了!$ e8 s) W: W- P, ^, R
我分析你去的这家风机厂也不会太大。可以说:这个设备属于拼凑的。工业化生产风机一般没有你图中的这个样子。你瞧瞧:电机----竟然是个法兰联接型电机(叫你设计你会这么做吗?);传动箱----竟然是两个二螺柱轴承座(作坊作法,风机轴承箱已经是标准化的部件了);就连风机机架也是有标准形式的,老兄)
$ f. u5 l6 C6 i" y) }1 A$ z. @$ B: w9 v$ Q! E4 k5 P
另外:你到上海凯泉泵业去看看人家的试验台,那是什么感觉(当然泵与风机是有点差别的)。
 楼主| 发表于 2007-9-12 14:16:18 | 显示全部楼层
原帖由 如履薄冰 发表 7 S1 A9 @' W# b# c0 b 如果是风机实验台,那就对了!
/ S$ G* S0 ^% Z) V
   这是某高校实验室的供学生做实验用的风机实验台,价格是七八千元,可以说是便宜的风机性能试验台了,所以说采取一些降低成本的手段是正常的,我再上传一个风机轴承箱的图片,相信不会让"如履薄冰"失望
发表于 2007-9-12 15:48:58 | 显示全部楼层
1.看你的图片,图中风机大约是6#左右,一般电机直联没有问题。
) ~5 T+ k* H9 Y6 L2 h' [( u
0 d6 z0 B& y5 F+ E7 G$ k2.既然是做试验用,怎么联接倒无所谓。(还好:这个图片没有用带法兰的电机), _  |6 ?- G/ _
2 c) j7 [+ n  f9 v4 g, b% V3.看图中电机与传动轴之间增加了个东西,想必是用来测试不同工况下轴功率的吧。这是应该的。
8 C) F9 P! t9 `" U2 i5 Z
  `' Y" f+ a7 |. Z& e) ~4.试验台还应该有其他成套装备,可以直接显示和打印各种工况下性能参数。
 楼主| 发表于 2007-9-13 10:26:55 | 显示全部楼层
原帖由 如履薄冰 发表+ G+ X; {1 U, C% r; h U' J4 B 1.看你的图片,图中风机大约是6#左右,一般电机直联没有问题。
. S5 k6 E: d( l9 _
我最近正在看风机性能试验台的设备,图中风机应该是4-72型3.6A离心通风机,配套电机是Y90S-4-1.1KW
% d2 b( ]( F$ d
为进气实验,电机通过联轴器和叶轮轴相连,风机轴承箱对叶轮轴起固定支撑作用,保证同心度,中间是个转速转矩传感器.用来测量风机轴功率的.
"如履薄冰"是做什么的,咱们可以进一步交流一下. $ ]- O1 e9 z& A# e8 K% z* i# ]" f5 s
 楼主| 发表于 2007-9-13 10:37:35 | 显示全部楼层
7 L, k6 `/ S. ?' nTO "如履薄冰"
) B7 j0 J6 t9 D3 k: s
4 O' [0 n( r$ B! D! L1 Q2 R& F/ U% I8 Z$ W6 f! }2 d
忘了问个问题:
! H+ [2 s1 U$ p3 u   (1) 叶轮与电动机直联传动与通过联轴器传动在结构上有什么区别,各有什么好处,是不是以风机的大小来定用什么传动形式的?
, C4 u  z4 _% Y7 |+ [: C(2)叶轮与电动机直联传动是靠轴端螺纹紧固件来固定的吗?
 楼主| 发表于 2007-9-13 22:14:04 | 显示全部楼层
原帖由 如履薄冰 发表( h7 x. D6 A4 q6 | 离心式通风机(以4-72型为例),按照传动方式分为A、B、C、D四种:
A:叶轮与电动机直联传动
B:皮带传动,皮带轮在两轴承中间
C:皮带传动,皮带轮在轴承外端悬臂
D:叶轮与电动机通过联轴器传动
楼主所说的轴承箱是指C型(没有是不行的),较小的风机是可以采用直联(即A型)的。
; g/ i2 W. u# F$ K6 O/ M1 s
今天终于上网查了下风机的传动方式,有如下几种
7 L( K" |4 k+ ^) q
代号          传动方式
 A      无轴承,电机直联传动
 B      悬臂支承,皮带轮在轴承中间
 C      悬臂支承,皮带轮在轴承外侧
 D      悬臂支承,联轴器传动(有风筒)
 E      悬臂支承,联轴器传动(无风筒)
 F         齿轮和直联传动
发表于 2007-9-14 09:54:31 | 显示全部楼层
原帖由 萧萧天竹 发表/ Q( a' @& ]" [
TO "如履薄冰"
忘了问个问题:
! n# U% f8 T5 [
3 P, N/ m9 z7 @; p* H9 O
回复:
( l$ e1 h- m. z0 W: f( R
1.直联传动:之间什么没有,电机与叶轮直联,结构简单
0 q1 z* r5 v: x( u9 T$ @0 F: \
2.联轴器传动:电机与叶轮之间靠联轴器联接和传动,最重要的是它可以将电机轴与叶轮轴分开,检修电机比较方便,另外也两轴可以是不同材料
! |0 R% G. g+ O/ _. Y+ @5 ?
3.传动形式一般根据甲方要求确定,相同型号的风机什么样的传动都有,各有优缺点(在这就不一一赘述了)。当然风机大小也是一个参考,比如:小风机一般直
6 F6 y$ s$ F# Q, _
联就可以了,没有必要增加中间传动
) X, A v, x$ Q
4.叶轮与电动机直联传动是靠轴端螺纹紧固的(也有加套的结构)
发表于 2007-9-14 09:57:42 | 显示全部楼层
哦,我是做什么的?2 i1 t: q+ t& K1 E9 `
4 i) E' S3 N  H答:杂八六系,9 [4 @% [% ]1 T3 C7 u
什么都干------杀人放火不干!4 m- C1 a! p6 u( }* y
什么都做------吃喝嫖赌不做!
* v: @! v" _& o基本也是好孩子一个!呵呵
GMT+8, 2025-4-20 22:29 , Processed in 0.065072 second(s), 13 queries , Gzip On.
