查看: 18599|回复: 28
在风机设备中,风机轴承箱是做什么用的?目的是什么?
发表于 2007-9-4 22:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在风机设备中,一般都带有风机轴承箱,其作用是什么,没有风机轴承箱行吗?
发表于 2007-9-5 07:53:42 | 显示全部楼层
Re: 在风机设备中,风机轴承箱是做什么用的?目的是什么?
支撑轴承的,将轴承与风系统分隔开来,防止污染等。小风机可以,采用无油润滑的轴承
 楼主| 发表于 2007-9-5 22:13:59 | 显示全部楼层
原帖由 好好学习-天天向上 发表1 W# c d) l' a/ R 支撑轴承的,将轴承与风系统分隔开来,防止污染等。小风机可以,采用无油润滑的轴承
! I- u# K) p; ]% @+ x" e$ B( |* H7 c. t
4 `7 Q7 v& A3 Z" `
   风机轴承箱是用来支撑滑动轴承的吗?我就是想知道为什么要用轴承箱,干嘛不将电机通过联轴器直接和风机轴相连.
?: Q" m/ i7 h# {1 u& Z p
什么是无油润滑的轴承?是自润滑轴承吗?
% ~8 D- X- m- a3 k
附件是风机轴承箱
发表于 2007-9-5 22:23:59 | 显示全部楼层
我想应该是起固定轴的作用,使其的同心度在运转过程中保持不变。
 楼主| 发表于 2007-9-6 08:45:55 | 显示全部楼层
原帖由 我爱社区 发表8 y4 ?7 k( E# m' r$ @% v 我想应该是起固定轴的作用,使其的同心度在运转过程中保持不变。
* r- r" P# G) V# E" K. _ O. o8 j
应该是支撑风机轴的作用吧,保证同心图,那也就是说如果依靠挠性联轴器把风机轴和电机轴连接起来,两轴的同心度不够,容易产生什么后果呢?
9 |+ ?7 H% g! g/ n/ M u& t) x( ]# D
那个轴承应该是滑动轴承吧?
发表于 2007-9-7 10:38:35 | 显示全部楼层
以上说的应该都对吧!!
发表于 2007-9-7 15:19:47 | 显示全部楼层
离心式通风机(以4-72型为例),按照传动方式分为A、B、C、D四种:  t. r5 F7 g: U0 H; |
A:叶轮与电动机直联传动0 y7 Q; }6 z) s
B:皮带传动,皮带轮在两轴承中间
+ `* Y5 _4 @+ L$ b; R* sC:皮带传动,皮带轮在轴承外端悬臂2 E, A4 f# m* l% A  p/ f
D:叶轮与电动机通过联轴器传动
% n# I9 e* w3 Q# \/ V' Y/ ?8 p: J6 E" g/ p, i/ ?. x7 s
楼主所说的轴承箱是指C型(没有是不行的),较小的风机是可以采用直联(即A型)的。
 楼主| 发表于 2007-9-10 21:55:17 | 显示全部楼层
原帖由 如履薄冰 发表 " b' T4 p8 m" G7 H 离心式通风机(以4-72型为例),按照传动方式分为A、B、C、D四种:
A:叶轮与电动机直联传动
B:皮带传动,皮带轮在两轴承中间
C:皮带传动,皮带轮在轴承外端悬臂
D:叶轮与电动机通过联轴器传动
) ~- G8 j$ j0 k& r
   请你注意看我的上图,不是皮带传动,只是电机轴通过联轴器和轴承箱连接叶轮轴的,不是C型传动,上图应该是叶轮与电动机通过联轴器传动(D型传动),中间加了个轴承箱,那个轴承箱有必要吗?
发表于 2007-9-10 23:34:50 | 显示全部楼层
我认为是减小风机振动对电机的影响,大风机没有轴承箱必须用皮带传动,小风机才可以直联传动。
 楼主| 发表于 2007-9-11 08:45:41 | 显示全部楼层
原帖由 e线通 发表9 u& p! O- J/ m; q( r1 q0 ? 我认为是减小风机振动对电机的影响,大风机没有轴承箱必须用皮带传动,小风机才可以直联传动。
/ z7 h8 } }0 L$ @( f- F
可能是这样的,大型风机一般没有轴承箱,用皮带传动比较平稳;而小型风机必须采用轴承箱直联传动,那这种算直联传动吗?
GMT+8, 2025-4-20 22:21 , Processed in 0.064906 second(s), 15 queries , Gzip On.
