查看: 11346|回复: 14
变频调速电机调速时还需要和变频器配合吗?
发表于 2007-9-4 21:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>&nbsp;</P>
<><BR><BR><FONT size=4>三相感应变频电机调速时是怎么个过程,具体怎么操作,还需要和变频器配合吗?</FONT></P>
<><BR>&nbsp;</P>
发表于 2007-9-4 22:06:31 | 显示全部楼层
Re: 变频调速电机调速时还需要和变频器配合吗?
须要变频器配合。是靠变频器改变输出电源频率来实现高速的。如电源频率是50赫磁时,相对对极电机来说同步转速为3000转/分,电源频率为25赫时电机的同步转速是1500转/分。
发表于 2007-9-4 22:07:48 | 显示全部楼层
须要变频器配合。是靠变频器改变输出电源频率来实现调速的。如电源频率是50赫磁时,相对对极电机来说同步转速为3000转/分,电源频率为25赫时电机的同步转速是1500转/分。
发表于 2007-9-4 22:22:16 | 显示全部楼层
当然了,变频调速电机只有配变频器才能发挥性能。普通三相异步电机也可配变频器,但低速效果不好。
 楼主| 发表于 2007-9-5 22:28:29 | 显示全部楼层
原帖由 学龄前 发表
</P>
<>也就是说变频电机和三相异步电机的调速都是靠变频器来实现的,区别在于三相异步电机是恒转速设计的,低速调节不好,而变频调速电机的低频调速好,它们的高频调速怎么样啊?还有什么区别吗?请各位说说</P>
发表于 2007-9-27 11:21:38 | 显示全部楼层
原帖由 spdxyjh65 于 2007-9-4 22:22 发表
不光是低速效果不好,还有其他的,温笸这高啦,有电磁声啦等等的
发表于 2007-9-27 11:23:06 | 显示全部楼层
我想应该不提倡用普通电机代替变频电机的,
电磁设计,方面不一样的,
 楼主| 发表于 2007-9-30 21:11:19 | 显示全部楼层
三相异步电机长时间在低速运转时会发热,电机寿命缩短,
我想请教一下大家,三相异步电机和变频电机有什么区别,具体表现在哪几个方面?
发表于 2007-10-3 15:26:01 | 显示全部楼层
普通的三相异步电机,只是在工频下能够正常的运行,变频电机是通过变频器来改变频率,改变转速的,他有一个强制冷却的风机,电气方面也不一样的,
相比而言:冷却、电气、都不一样
发表于 2007-10-3 15:29:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-10 19:28 , Processed in 0.060384 second(s), 16 queries , Gzip On.
