楼主: 海哥007
压力与压强的争执
发表于 2007-10-17 11:06:20 | 显示全部楼层
工程上习惯把压强称之为压力,几十年了,工程上的人心里都清楚,但是我们晚辈接收的教育是系统化和标准化之后的教材,研究员他是太钻牛角尖了,自己听懂了就行了,改不改称呼无所谓,要转变所有人的观念要有个过程,不能把自己的习惯强加给别人,时间久了,自然就改过来了。
发表于 2007-11-16 10:58:58 | 显示全部楼层
其实是那些老人在拿海哥开涮!我就不行他们在工作中用压强!那还得跟上面积!那不吃饱了撑吗?对于一个具体运用来说,关心的的是压力!其他的都是中间单位.就象百米跑,都讲的是时间多少.跑的快的指标应该是速度啊!对不对.就烦那些人,老是抠别人的毛病.7 H( G1 K9 u0 s
遇到这种人,就一个字:干!
发表于 2007-11-19 22:56:56 | 显示全部楼层
晕了 我记着第一节课老师就说在咱们液压上的力叫压力也就是压强
发表于 2007-11-21 20:42:15 | 显示全部楼层
哈哈哈,偶也糊涂了,到底是压力还是压强呢?
偶也常说额定压力,好象应该说是额定压强确切点,晕啊!
发表于 2008-1-11 00:08:56 | 显示全部楼层
液压现场工作中基本都把压强(单位面积的作用力)称作压力,比如说:系统压力多少?实际指的是压强多少。按照这个说法工作上不会出现因为称呼的问题造成误解或者事故,就像在家里都把你称呼小名而不叫大名(全程)一样,错不了,呵呵  我的意见 :不必在乎
发表于 2008-1-11 09:18:10 | 显示全部楼层
' K+ o; ]* y, ?0 _& R1 G6 N  T& \$ P$ H% ^, e! y: K
遇到这样的问题,我通常问百度,今天早上,我搜索“压强”得到以下结果:
, o6 e3 c8 p' M3 x
(1)名词解释
( r1 ?' {; @: F# j4 C- G3 `$ ~' ~
1 w  p+ X$ @" V3 Y. Z! J, Z
垂直作用于物体单位面积上的力叫做压力5 a+ p; [3 r8 ]% L+ f
物体的单位面积上受到的压力的大小叫做压强。
5 {" b8 L1 s/ X. a! X, |; m7 F& W, N6 U) R. E' n
(2)
单位, y2 C7 K1 r8 f+ R1 b
在国际单位制中,压强的单位是帕斯卡,简称帕,即牛顿/平方米。压强的常用单位有千帕、标准大气压、托、千克力/厘米2、毫米水银柱等等。(之所以叫帕斯卡是为了纪念法国科学家帕斯卡)- C' u2 t% M& j' v
" h6 P# _% V. {: z! ](3)
公式:p=F/S  " I5 N  ?4 a9 k9 F$ S3 b& w( @* m
: |7 n1 l+ T6 Y+ G! M+ t
p
表示压强,单位帕斯卡(简称帕,符号Pa  F表示压力,单位牛顿(N  S表示受力面积,单位平方米
4 N# n3 o7 G- g# ~$ P& v4 d! r6 m3 _3 M1 Y5 T! V
(4)
说明" U( o7 T/ I! k5 D( v8 V- W5 z
不少学科常常把压强叫做压力,同时把压力叫做总压力。这时的压力不表示力,而是表示垂直作用于物体单位面积上的力。所以不再考虑力的矢量性和接触面的矢量性,而将压力作为一个标量来处理。' l3 Z  P% u0 F. @0 H- X4 s
在中学物理中,为避免作用力和单位面积作用力的混淆,一般不用压力来表示压强。4 I- U5 u8 H. ]7 u$ ~
应力和压强: S; F1 i) r9 H7 w
物体由于外因或内因而变形时,在它内部任一截面的两方即出现相互的作用力,单位截面上的这种作用力叫做应力。1 l  R/ [' g# ?
一般地说,对于固体,在外力的作用下,将会产生压(或张)形变和切形变。因此,要确切地描述固体的这些形变,我们就必须知道作用在它的三个互相垂直的面上的力的三个分量的效果。这样,对应于每一个分力FxFyFz、以作用于AxAyAz三个互相垂直的面,应力F/A有九个不同的分量,因此严格地说应力是一个张量。2 _: W  T5 w/ T$ [: y) A
由于流体不能产生切变,不存在切应力。因此对于静止流体,不管力是如何作用,只存在垂直于接触面的力;又因为流体的各向同性,所以不管这些面如何取向,在同一点上,作用于单位面积上的力是相同的。由于理想流体的每一点上,F/A在各个方向是定值,所以应力F/A的方向性也就不存在了,有时称这种应力为压力,在中学物理中叫做压强。压强是一个标量。压强(压力)的这一定义的应用,一般总是被限制在有关流体的问题中。
' @0 g9 j/ M8 r垂直作用于物体的单位面积上的压力。若用P表示压强,单位为帕斯卡(1帕斯卡=1牛顿/平方米)
. a0 ~& L2 }* B7 ~0 b, r
对于压强的定义,应当着重领会四个要点:7 b* V* Q* F6 G: T6 ^: X
2 j/ v/ T# M& y' O$ v8 |: V- L; i
1.
受力面积一定时,压强随着压力的增大而增大。(此时压强与压力成正比)
' \3 H* i; ]# {% x( S% |6 Q: _9 I. ?- T3 v, C
2.
同一压力作用在支承物的表面上,若受力面积不同,所产生的压强大小也有所不同。受力面积小时,压强大;受力面积大时,压强小。# }' R" q. W; n& a7 y
0 V- T6 X' j7 ?9 u9 ~: O; e3.
压力和压强是截然不同的两个概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积大小无关。7 a: G% _# W9 J$ z4 W  S
压强是物体单位面积受到的压力。
7 M/ s% i- ]6 f: x$ S; W, u& g& N+ u; x7 Q  Q
4.
压力、压强的单位是有区别的。压力的单位是牛顿,跟一般力的单位是相同的。压强的单位是一个复合单位,它是由力的单位和面积的单位组成的。在国际单位制中是牛顿/平方米,称帕斯卡,简称
6 M+ P/ ]/ O  H  i4 z1 A/ b* y& k2 z) G2 v+ y
. x3 m/ y4 T& Y8 H% X4 N9 q+ ]
6 D1 W8 W" k: }* P* L: O6 E
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-1-11 13:40:03 | 显示全部楼层
严格来说压力的单位不是(公斤/平方厘米)或帕、兆帕等。
" k+ J4 v, M( U( |$ z) H但在液压行业一般认为压力即为液体的压强。
GMT+8, 2025-9-13 12:55 , Processed in 0.068423 second(s), 14 queries , Gzip On.
