楼主: 海哥007
压力与压强的争执
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-8 08:14:55 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
力学基本还是从西方引进的6 U1 R+ H4 X' T+ v5 N5 R. P
压强是intensity of pressure
! ]% c/ \& w7 h( l压力是Pressure6 N# o9 r% ?" j5 o( P: Y1 ]
从我国对这个概念上来说基本情况象海哥一样,压强等同以压力
5 ~* r/ [6 {( {  R" C  _如果你去问欧洲人他们解释的情况是不一样的
发表于 2007-9-8 08:33:17 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
原帖由 憨老马 发表
/ m: D1 r+ m  Y 附一页资料。
这个解释的很清楚啊
发表于 2007-9-8 08:49:14 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
我单位也经常出现这种问题,但搞液压的就不会理解错。在液压中经常表述的系统压力就是物理概念的压强。海哥所说的压力就是液压系统压力=压强。
发表于 2007-9-8 09:58:40 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
海哥你好!你们的总工说的一点也没有错,你也没有错,记得我刚毕业时老师教们说:到单位后师傅说“角铁”的时候,我们要认同,不要和师傅抬杠,非要说是“角钢”不可。你这其实也是一个道理。在设计活塞时除了要考虑到你说的“压力”和你们总工说的压强之外,还要考虑到活塞的有效面积,这个你应该是很清楚的,产品说明书上说的压力其实就是压强。(单位面积上所受到的力)这些都是小事,关键是要把系统设计好才是最重要的。
, K& Y, D6 @# q% c- h, \    有时我们设计的产品不好用,就会有人说那是废铁一堆,有谁会去纠正这种说法呢?正确的说法也应该说废钢一堆啊。哈。。。。。
发表于 2007-9-8 10:04:13 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
哈哈 ,楼上的一样,我们老师说以后到工厂千万不要念淬(cui)火,要念淬(战)火
发表于 2007-9-8 10:16:27 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
我们经常开这样的会,也都是说压力,从来没有人说什么压强的。和其它单位的专家沟通时也是说压力,也没有人帮我们纠正过,主要是从来没有遇到你们总工这么有才的人啊。
发表于 2007-9-24 13:32:46 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
在液压行业内,物理上所谓的压强都称为压力,海哥是正确的。
发表于 2007-10-4 19:28:32 | 显示全部楼层
我作为海哥的主管说一下!在液压行业,压力就是指压强!压力.压强都没有错!我认为没有必要争这个概念上的问题!只要大概宗旨不错就行了!在我原来的单位都以压强来算!+ S. m, D+ O4 v
    每个行业有每个行业的专业用语!不过现在不是与国际接轨么!最好采用国际标准的最好!我原来
: @7 v  [! h( t% W, \# g只用进口的液压件!所以与国内的液压行业很少打交道!对这些不怎么了解!
发表于 2007-10-10 16:35:38 | 显示全部楼层
海哥应该没错,液压中常把压强说成压力,其他地方一般不这么说,0 q, |. T- O+ t7 g% {2 h
由液压介质而产生的力一般说推力或拉力!
发表于 2007-10-16 20:08:28 | 显示全部楼层
都看了一边,讨论很激烈阿,确实由过去延续下来好多的名词是不符合我们的书本的,不过这也符合机械或者其他行业的一个传统,老的师傅在一代一代的教育着我们,让我们更好的成长,行业习惯而已。
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.052285 second(s), 13 queries , Gzip On.
