楼主: 海哥007
压力与压强的争执
发表于 2007-9-4 10:21:24 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
原帖由 海哥007 发表 9 a) y3 k4 |4 Y 压力的单位是(公斤/平方厘米)或帕、兆帕等都不对吗?
# `9 H. E( Z& Z
从力学上说当然不对  压力的单位就是N 系列的 帕是压强的
发表于 2007-9-4 10:22:15 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
回海哥,对的。
发表于 2007-9-4 10:25:30 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
不对吧 李老师 压力从力学上说单位就是N系列的啊 帕是压强的单位
! V( r: Q: n  E/ |. {+ t2 c( g! r1 j. P3 X5 i+ c/ G( n! a
用Pa算是导出单位?
发表于 2007-9-4 10:28:22 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
回12楼:力的单位才是N,而压力和压强的单位都是Pa.
8 K. ?  V" h- q" d# L
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2007-9-4 10:36:54 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
标准
发表于 2007-9-4 10:39:41 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
嗯 看来这个单位我搞错了 海前辈和李老师是对的
发表于 2007-9-4 11:03:02 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
       从物理概念上来说,压力和压强是截然不同的,一个是力的单位(N),一个是单位面积力的单位(N/M2)。它们之间没有换算公式,也不可以换算。
, i! g( o7 K& Z# s     液压气动上讲的压力是该行业的特殊称谓。即统一将压强称之为压力。故而会出现海哥所遇到的尴尬。这是我之前从事该行业时所接触到的。供参考。有问题请纠正。谢谢
发表于 2007-9-4 11:10:21 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
原帖由 阿基里斯 发表 5 N" F' o6 h2 B# W; S) e) v 从物理概念上来说,压力和压强是截然不同的,一个是力的单位(N),一个是单位面积力的单位(N/M2)。它们之间没有换算公式,也不可以换算。
" S0 [' c5 F5 G8 H3 ?& r. D( D% o
对 我理解的也是这样的  从物理上讲肯定是不同的
1 |; k8 k% G2 w& w
物理上的说法我总结 如下:
: F" i6 K6 K8 c/ O. H Z [3 M; _
一、压力fficeffice" />
1 [- U* ]& Q4 D/ D& b
⒈定义:垂直压在物体表面上的力叫做压力。
& j) t7 L6 E8 ?& f, M4 |
⒉方向:垂直受力物体表面,并指向受力物体。
3 x. b2 c- \) P% k: w- b
⒊作用点:受力物体表面的接触面的中心。
- Z) R' i9 N! a$ Y1 u5 c
⒋压力作用效果跟压力的大小和受力面积的大小有关。
- |0 ]9 h4 H5 p2 ?0 A# ` R% f
二、压强
' B) w5 Y( d6 o+ ~
⒈压强是表示压力的作用效果。
% s9 h! o7 N* H" O
⒉定义:物体单位面积上受到的压力叫做压强。
4 l' _8 @4 }9 ~ B' W4 p) Y
⒊公式:压强=压力/受力面积;p=F/S。并由此引出压强的单位是由力的单位和面积单位共同组成的。
* S, O9 G; i# [% p% u0 p
⒋单位:帕斯卡,简称帕,符号Pa
( q8 G0 s! e, H: m3 i g0 }
8 V0 e$ n* _2 W5 g. Z
这是物理学上的说法   海哥总结下液压行业的说法吧
3 W* a1 }' z' N
发表于 2007-9-4 11:19:49 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
海哥不别太在意,说明他不是我们液压行业圈内的人。
发表于 2007-9-4 11:43:49 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
不对把---基础物理学的定义应该是正确的,力的单位就是N,力是矢量.我们平常说的推力、拉力、压力都是说的力的方向(是俗语)。我想在液压行业在实际生产中都把压力叫压强可能是行业习惯把,只不过大家都习惯了。但是如果要上学术台面,还是应该改过来,免得人家笑话。这是小弟的一点拙见,不对处,肯请指正。
GMT+8, 2025-10-16 22:21 , Processed in 0.071447 second(s), 13 queries , Gzip On.
