查看: 22701|回复: 46
压力与压强的争执
发表于 2007-9-4 09:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
海哥的尴尬
- ]% M0 d7 m% M          一次讨论会,总工主持,全体结构技术人员和总经理参加。+ K" T; w! a' R9 h2 z2 v
海哥(没有学历的土工程师)承担液压部分的设计,在汇报其液压设计的计算过程中说:“油缸有扞腔的压力……”这时,总工(研究员级)打断海哥的发言,说到:“你这个说法不对,不能叫压力,应叫压强。”7 `1 w5 |* }3 P' }1 B5 S
“压力不就是压强吗?”
2 J3 [" r# Y( W- m3 H4 j- J4 I' z" b9 c“不对,压力是压力,压强是压强,单位都不一样。”# [- G2 H( n+ m0 L
“压力的单位不也是兆巴?单位面积上的压力?”! {6 Y. s( S7 b* Q
“不是”
/ @9 P! |) y- T# ~/ c/ C总经理说道:“这是高中物理的基本概念,压力和压强是不一样的。”& G3 e9 h3 P# A8 Z( l& J
结构工程师主管(硕士学历)也认为海哥的说法是错误的。其他工程师也不认同海哥说法,其和着无一人。3 `, h' |* M& Z, Z2 y" ]
海哥只能无语。会后还是心中不服,几十年都是这样认为的,难道真的错了?不是液压产品铭牌上的额定压力的单位都是Mpa么?只好查阅资料。在新编液压工程手册的237面有一表格〔国内外液压标准〕,其压力、压强、应力都在一栏内。其单位都是“巴”。完全可以证实自己的说法不算错。) P  H1 V5 h' M0 R
海哥拿给大家看,总工不语,工程师主管说:“书也会有错,再说,书上说的是公称压力,公称压力才是压强,压力不是压强。”5 f- T2 v' G# f" M/ ?
海哥到现在还是不明白……。
发表于 2007-9-4 09:35:31 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
压力:, Q6 ~' Q: ]7 L2 T
8 m! G  O& a/ W% E3 `1 U垂直作用在物体表面上的力叫作“压力”。力可以使物体产生形变。例如,用木棒从各个角度挤压面团,可看到,当木棒离开后,面团上留下一个个的凹坑,这种使面团发生凹陷形变的力为压力。压力是垂直作用在物体表面上,使物体表面凹陷的力。其中“作用在物体表面上”一语,意味着表面上各点都是压力的作用点,“垂直物体表面”是压力的方向,“使物体表面凹陷”是压力产生的作用效果。例如按图钉,其方向可以与墙面垂直,可与天花板垂直,也可与水平桌面垂直,无论这个面如何放置,压力的方向总是要与接触面相垂直的。这是与其他力的一个根本区别。
, r  n. M4 {6 G% W0 q* n% O9 I% t+ Y5 L  }" I2 L
压强5 O! q. e8 \$ B0 V( z+ ^- E9 Z
定义或解释+ m5 D8 j# x9 W* ~/ a2 w: P
/ d6 M! K. I+ j* u* W①垂直作用于物体单位面积上的力叫做压力。
' Y: z7 F" w' S6 ?& P* T3 N/ ?+ n: P  P6 v  e2 t6 f
②物体的单位面积上受到的压力的大小叫做压强。
' _5 M% \& G. \7 V8 P
/ h3 G1 @5 t" z- q3 D" x
7 ~* M1 J; x* @
发表于 2007-9-4 09:37:23 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
$ m9 P! s& [: G) C2 z
- ~  o7 u% l5 s% z6 t压力和压强是截然不同的两个概念:压力是支承面上所受到的并垂直于支承面的作用力,跟支承面面积大小无关。* g2 {& L  V1 |% \' D) K0 r
/ O+ S, q' x9 ]  q- {5 c$ M压力、压强的单位是有区别的。压力的单位是牛顿,踉一般力的单位是相同的。压强的单位是一个复合单位,它是由力的单位和面积的单位组成的。在国际单位制中是牛顿/平方米,称“帕斯卡”,简称“帕”。
6 O  r6 K8 h* |' T0 _0 ?$ `0 B) z5 Y* w- k
简言之  压力是一个力,就是矢量,有大小和方向的. X8 c1 A1 G0 k, _, d
; g& B! D# W. ]" M) q+ a, q
        压强是一个标量,只有大小没有方向
! d' Z0 Y/ I2 {& H, a
+ C6 h% P9 `: o3 e/ c不知道海前辈明白否?
发表于 2007-9-4 09:45:14 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
解释得很好,理解得很透彻。赞!
 楼主| 发表于 2007-9-4 09:45:54 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
那么几乎所有的液压件样本上都是印的公称压力,额定压力,使用压力,最高压力等都不对么?
Re: 海哥的尴尬
我认为海哥说的对
& f% w' Y# _& w& k, C1 i
压力---意味着该油缸的活塞杆能传递的推力
! V% O. L% Q4 t" V7 Z: a+ j! [# m
压强---不直观,不知该油缸的活塞杆能传递多少推力,还得转化,压强*活塞受力面积。而铭牌上是不标活塞受力面积的,那就不知道该油缸的活塞杆能传递多大的动力。
( j; m2 l6 a: n
压力与压强在物理学上概念是不同的,
发表于 2007-9-4 09:51:28 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
原帖由 海哥007 发表 7 d e- J* t' j# \8 O& l* k% e 那么几乎所有的液压件样本上都是印的公称压力,额定压力,使用压力,最高压力等都不对么?
) s6 A+ f5 Z( [- R! f
如果单针对液体而言 就是液压的话 我觉得就更不应该用压力
$ I3 p$ j. g: j8 ]. n9 |# _# W
液体压强
(1)产生原因
由于液体受到重力作用,且具有流动性,所以液体对容器底和容器侧壁有压强,液体内部向各个方向都有压
强.
(2)特点
液体对容器底和侧壁有压强,液体内部向各个方向都有压强.
液体的压强随深度增加而增大;在同一深度,液体向各个方向的压强相等;不同液体的压强还跟密度有关.
" [. e8 s) {. U+ i
这是我的理解 如果有错的地方 还请海哥包涵
发表于 2007-9-4 09:53:31 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
原帖由 三只脚的猫用写字板写字 发表3 `5 T' A* B+ V5 ? . H+ ?! i' \6 L
我认为海哥说的对
, E2 G1 Y( a0 F1 o! ~& @
6 x9 g% V( B0 f' w! U
& e& l2 j, e/ N/ S1 l3 E5 K
& M8 l; u; \* o$ ]1 q
那这应该是行业内部的叫法 吧
' X2 ?9 G* \! V& E& [! R
因为如果真的按概念上去理解  压力和压强肯定是不一样的 海哥的说法肯定是错的(单从概念而言)  至于行业内部的说法我就不懂了
发表于 2007-9-4 10:01:53 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
附一页资料。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2007-9-4 10:19:36 | 显示全部楼层
Re: 海哥的尴尬
压力的单位是(公斤/平方厘米)或帕、兆帕等都不对吗?
GMT+8, 2025-10-22 05:04 , Processed in 0.071728 second(s), 15 queries , Gzip On.
