查看: 10028|回复: 23
不锈钢的腐蚀检验与鉴定--[求助]
发表于 2007-9-4 08:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一个问题,我们的不锈钢(316L)产品,在客户的设备上使用了一段时期后,个别部位出现了类似锈斑的现象。对此我们当然是高度重视,经现场提取样板,仔细观察分析,我们认定应该不是锈斑,而是客户的产品沉积物(客户的产品是高浓度酱油,含盐份将近30%),但是客户要求我们提供第三方权威的鉴定报告,才能证明我们的的判断是否正确。
0 i7 J, E; R7 v& y7 s0 O0 ]
但是我们找遍了当地及广州的技术监督局等类似单位,都说没有合适的仪器来检验是否生锈及锈蚀的程度,找到一家南京的,也只能鉴定碳钢的,不能鉴定不锈钢。请问各位大侠,可有这方面的经验,指导一下,拜托了。谢谢!
发表于 2007-9-4 09:15:05 | 显示全部楼层
Re: 不锈钢的腐蚀检验与鉴定--[求助]
李老师可以打电话问问 中国科学院金属研究所 他们能不能做 ! n# \0 A5 y# k9 d; Q7 B
0 d- U- q! i& T0 j" W% |8 Q. B他们有金属腐蚀与防护国家重点实验室 我觉得可能可以做这方面的
 楼主| 发表于 2007-9-4 09:35:16 | 显示全部楼层
谢谢您!
发表于 2007-9-4 16:18:06 | 显示全部楼层
看到天水蓝大侠对此比较内行,顶一下。
 楼主| 发表于 2007-9-4 17:14:43 | 显示全部楼层
谢谢老鹰!
发表于 2007-9-4 20:31:22 | 显示全部楼层
李老师 有没有排除铁污染啊?
 楼主| 发表于 2007-9-5 07:02:29 | 显示全部楼层
楼上网友好!  T  C. M- m( ^" {2 W2 C! u' h
8 k7 ~. n- K# e, c. Q* R; b! R+ H* i
现场环境没有与铁器接触的可能,所以不是铁污染。/ v4 u# b" X$ k3 V* @9 x, p' K2 E
+ C$ T5 m: j% ~3 \  ^$ E" R+ L* i4 v
谢谢您!
发表于 2007-9-5 07:43:51 | 显示全部楼层
老马:
  F: t, r2 g5 j- }8 Q不知道你与客户签订合同时是怎么约定的。一般来说,对客户只作材质保证,你只要提供该设备用料(316L)的材质检验报告就行了,没有必要提供第三方权威的锈蚀物鉴定报告
 楼主| 发表于 2007-9-5 07:58:21 | 显示全部楼层
薄冰网友您好!! g7 M$ L. Q6 V) p
* _: }* |' Z% r% G0 p: f您说得也对,只可是我们一贯以来都是这样,除了材质证明,还要在客户出现问题后,想法子给他们解决,不这样的话,是很难在这行立足的。
7 v' C2 q8 s! b  }% I6 r( r& w7 W- j0 c) ]- w7 k* Z- e
这次我们双方都是遇到了新问题,故而提上来供大家看看,确实检验材质的机构很多,可鉴定机构就没有。几天来我们也给客户解释了,当前我们找不到鉴定是否生锈的权威机构,如果他们能够找到,我们也乐意去送检,并负责所有费用。. v" C5 J# `% B0 I% @% O
6 U+ s5 m' Y& t
发表于 2007-9-5 09:21:01 | 显示全部楼层
不锈钢耐腐蚀,但是很多极端环境还是会有麻烦。
6 Z0 y- W* ^% _- I! ^4 u( ^0 T# A) ]
我们也有部分不锈钢产品用于不同的腐蚀环境,确切说,有时候我们也不知道到底是干什么用,因为客户不愿意说。但是做的多了也了解一些。
: s: r% |# t" z) u$ D( \6 c
) d. a: g  u( j3 {, l# q经验之一:即便是316L,在比较极端的腐蚀环境使用时,表面要做很好的抛光处理和钝化。如沙拉酱,我们吃着感觉不酸,但是实际腐蚀性很强。多年前我们曾经给国内最牛的那个沙拉酱厂做设备。人家要求管道要316L作400号电解抛光并钝化。我们开始没当回事,结果客户检验时,涂上沙拉酱保持一夜,第二天就变成红色的了。400号抛光并钝化后就没问题了。, L! }: W: [5 \$ T- B
* @6 N- \) U5 }# r' j, c经验之二:我们有个客户需要产品用316L BN2,查了半天才知道是个 特殊牌号,目前好像只有德国生产。那个材料主要成份与316L没区别,但是碳硫和铁的含量有特殊要求,铁含量很低。联想到之前沙拉酱的事,我估计他们使用环境也是比较特殊的。
, e( ]- h8 p! ~, n+ h7 f4 `( q( {9 F  w" d+ u9 F' N; A  h
经验之三: 3系的不锈钢好像比较怕氯离子,容易产生晶间腐蚀。比如说海水设备我们客户一般都不会用316类的不锈钢,大多改用钛合金或者哈氏合金。当然价格高的离谱。
* u! H. G! {0 }2 p! m2 c6 U, {2 E4 b" y8 ^3 I8 c, @# y$ m
经验之四:最近才接触到的。像这种问题,如果材料上比较难克服,建议搞成衬里的产品。很普通的塑料就能解决上述问题,) a7 l. q3 Y. D
8 l  d+ J. G6 P% r( e8 R2 k5 `
我本外行,只是工作中接触一些,其实从道理上我还是讲不清。所以如果上面有错误的地方,请指出,我也多学习一些6 q3 R4 U, }8 z* ], E& _" a
, O& h' F' i/ U: u' Y
' U  c  f% L9 e
% @- ~  l4 ^+ e2 O9 ?. |; l
GMT+8, 2024-11-27 06:32 , Processed in 0.055692 second(s), 15 queries , Gzip On.
