查看: 8829|回复: 11
ASTM148 90-60的材料的延伸不达标---请教
发表于 2007-9-3 13:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位铸造好手,请教你们个问题:我们的90-60 的含碳量只能小于等于0.23,然后我们的性能延伸率总是不能达标。请问这是怎么一回事?
发表于 2007-9-3 23:19:43 | 显示全部楼层
Re: ASTM148 90-60的材料的延伸不达标(请教)
对应中国的什么材质,要求是是多少,你能达到多少,我想化学成分没问题的话就是后面的热处理工艺了,在这方面下 下功夫,如何?
发表于 2007-9-5 10:41:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-9-8 16:09:57 | 显示全部楼层
大方向是对的,我的经验是温度与时间都比理论要长
发表于 2007-9-13 01:47:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-9-29 12:20:49 | 显示全部楼层
淬火:940±10℃
- {) F5 V/ K2 m7 n/ i) \回火:580±10℃9 K: ^* g: p7 n, h
σs: ≥415Mpa;  σb: ≥620 Mpa;5 |2 U$ n, T# e& E- B0 @6 A
δ: ≥20% ;    ψ: ≥40%.- s/ i. D* P, I) p- c7 H9 `+ [
HB187-235;. d; Z% p+ X. }/ _6 y) Q5 `
保温时间,根据25MM/1h,不足的按1h算。
 楼主| 发表于 2007-12-11 10:20:14 | 显示全部楼层
回火的温度这么高,不会引起晶粒粗大吗?我们现在用的是920度正火,然后880度淬火,水淬,& g  V& N7 L* C# n- a% s
保温2小时,最后620度回火,空冷。要不就抗拉强度不够,要不就延伸率不够。
发表于 2007-12-13 09:55:52 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/frame.php?frameon=yes延伸率不够就说明你的回火温度低了。
发表于 2007-12-13 22:13:17 | 显示全部楼层
在实际的生产中,理论温度和实际温度相差较大,如果一直没有达标,你试着再提高一点温度,或者延长保温时间。3 d" ]2 l* C" z" A
上半年我们在做机械性能时,有一位看金相的师傅,有很厚的功底,他就从金相的角度告诉我们,温度还可以提高。结果达到要求时,加热温度比理论的高出了50°C,不敢想啊。
& X. G1 J" |  j  G) u# D$ q# y我建议你找一个人看一看金相组织,是不是这个原因。
 楼主| 发表于 2007-12-14 08:23:50 | 显示全部楼层
谢谢你们baogei
GMT+8, 2025-2-20 07:21 , Processed in 0.066182 second(s), 14 queries , Gzip On.
