查看: 2603|回复: 3
材料处理名词介绍
发表于 2007-9-3 11:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、退火 n2h7'fnQUX
?T?a5Gi#
到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称退火。的退火是将生相或部分相的温度,经过保温后慢冷却的热处理方法。退火的目的,是了消除组织缺陷,改善组织使成分均匀化以及化晶粒,提高的力学性能,减少残余力;同可降低硬度,提高塑性和性,改善切削加工性能。所以退火既了消除和改善前道工序留的组织缺陷和内力,又工序作好准,故退火是属于半成品热处理,又称热处理。 ­NN_PELk[1]
P')'LFG
二、正火 '7ru(x\Ld
gGNVe.E_hm
正火是将界温度以上,使全部转变为均匀的奥氏体,然后在空气中自然冷却的热处理方法。它能消除共析的网状碳体,共析正火可化晶格,提高合力学性能,要求不高的零件用正火代替退火工是比较经济的。 epjtYqF^e
\@_Nf2av 1 A0 e( E1 h) A2 c1 B
. Z! Q3 D/ Q. h3 @' ?- W o
三、淬火 BsO3 p?Q+q
b!n`1p}6 )
淬火是将界温度以上,保温一段时间,然后很快放入淬火中,使其温度然降低,以大于界冷却速度的速度急速冷却,而得以氏体主的不平衡组织热处理方法。淬火能增加度和硬度,但要减少其塑性。淬火中常用的淬火有:水、油、碱水和盐类溶液等。 ~^fO_gTV0
G9v? %9
而高速的淬火可以是,所以高速又被称风钢 @k#flA/Qu!
f-ef; &R
四、回火 -z /Gj>m=
v- >"Tn
将已淬火的重新加到一定温度,再用一定方法冷却称回火。其目的是消除淬火生的内力,降低硬度和脆性,以取得期的力学性能。回火分高温回火、中温回火和低温回火三。回火多与淬火、正火配合使用。 LQMr/q/s(v
调质处理:淬火后高温回火的热处理方法称为调质处理。高温回火是指在500-650间进行回火。调质可以使的性能,材得到很大程度的整,其度、塑性和性都好,具有良好的合机械性能。 S8Dfb6FE#
理:了消除精密量具或模具、零件在期使用中尺寸、形状化,常在低温回火后(低温回火温度150-250)精加工前,把工件重新加100-150,保持5-20这种为稳定精密制件量的理,称为时效。在低温或动载荷条件下的材构件理,以消除残余力,组织和尺寸,尤重要。 +j<o[>ixq
rR\[z~Q3GF
五、表面 0K6\,GW >
l~-rk[1]IN
表面淬火:是将件的表面通快速加界温度以上,但未来得及到心部之前迅速冷却,这样就可以把表面被淬在氏体组织,而心部没有生相实现了表面淬硬而心部不的目的。适用于中碳 'R-dH7(8
化学热处理:是指将化学元素的原子,借助高温原子散的能力,把它入到工件的表面去,来改工件表面的化学成分和构,从而达到使的表面具有特定要求的组织和性能的一种热处理工。按照入元素的种类不同,化学热处理可分为渗碳、氮、化和金属法等四 ?TCLr.l)rH
碳:碳是指使碳原子入到表面程。也是使低碳的工件具有高碳的表面,再经过淬火和低温回火,使工件的表面具有高硬度和耐磨性,而工件的中心部分仍然保持着低碳性和塑性。 Df9{eO
氮:又称氮化,是指向的表面层渗入氮原子的程。其目的是提高表面的硬度与耐磨性以及提高疲劳强度、抗腐性等。目前生中多采用气体氮法。 2 [>:%{u1
化:又称碳氮共,是指在中同时渗入碳原子与氮原子的程。它使表面具有碳与氮的特性。 <S|7!.;;=
金属:是指以金属原子的表面程。它是使的表面合金化,以使工件表面具有某些合金、特殊的特性,如耐、耐磨、抗氧化、耐腐等。中常用的有渗铝渗铬硼、$ H7 Z/ ^' i4 p9 |* V$ c' s
发表于 2007-9-3 11:56:02 | 显示全部楼层
Re: 材料处理名词介绍
很清楚. 不过有英文就更好.
发表于 2007-9-3 13:45:23 | 显示全部楼层
Re: 材料处理名词介绍
很基础的知识
发表于 2007-9-3 18:58:26 | 显示全部楼层
Re: 材料处理名词介绍
这些是书本知识。
GMT+8, 2025-2-23 02:21 , Processed in 0.104160 second(s), 15 queries , Gzip On.
