查看: 7126|回复: 5
数控加工中心(小丝锥)攻丝参数问题---[请教]
发表于 2006-6-25 16:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 !
- q* ?& g1 Q- R" q( u0 N+ S
    请教一下关于加工中心攻丝方面的参数问题:小型加工中心(brother/howa等机型)攻丝时(如M2\M2.5\M3\M4小螺纹时)常出现断丝锥现象。机床主轴跳动均在0.02mm以内,并且攻丝分别采用过油冷却方式和乳化液冷却方式测试过,但还是断丝锥较频繁。请能否提供一些解决方法和加工参数.加工的 材料分别为(cast 420,cast420f等)多谢!
发表于 2006-6-25 21:37:07 | 显示全部楼层
Re: 数控加工中心(小丝锥)攻丝参数问题---[请教]
brother/howa机都有对话方式编程,在那里你可以选择断续攻丝方式,使用很方便。! \2 I* I; X$ M0 T5 ]% B
控制底孔尺寸很重要,钻孔后最好检查一下孔径。
, Y( Z: a' t( v$ r使用挤压锥攻丝也可以。
发表于 2006-8-25 21:17:23 | 显示全部楼层
不知你们用的是哪一种丝锥,攻哪种材料,因为这些都很重要啊
发表于 2006-9-1 17:14:55 | 显示全部楼层
转速一定要低
发表于 2006-9-1 20:07:23 | 显示全部楼层
把底孔直径增大一点,采用断续攻丝,进刀量不大于0.5,当然,丝锥好的话可以进刀量大一点
发表于 2012-11-26 04:01:03 | 显示全部楼层
孔小了
GMT+8, 2024-11-26 03:22 , Processed in 0.054841 second(s), 16 queries , Gzip On.
