查看: 7373|回复: 12
如何检验螺纹的深度?---[请教]
发表于 2007-9-2 16:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般螺纹深度是有螺纹塞规检测,那么除了这种方法还有没有别的方法?
6 j' w+ D; Z [( H1 o5 @% ^% ]
请教,谢谢。
发表于 2007-9-3 10:53:09 | 显示全部楼层
Re: 如何检验螺纹的深度?---[请教]
我们都是用螺纹规来检测的,有两种方法一种是螺纹规上自带标尺,直接就可以测出数值.一种是用螺纹规加卡尺或深度尺间接来测量.至于用其它方法,如果是外牙可以数牙数,其它的就不知道了!!
发表于 2007-9-3 11:41:24 | 显示全部楼层
螺纹深度一般要求都不严格,只要保证比客人要求的有效长度略长一点即可。
发表于 2007-9-3 18:02:40 | 显示全部楼层
应该是螺纹中径吧
发表于 2007-9-3 18:19:32 | 显示全部楼层
这个还要什么办法?" t: L) y6 A1 l( x4 J
直接拿个螺钉拧进去看看啊~~~~3 b3 @, `2 s% ~9 N
这个还问
8 O# }/ v& T5 ^; k/ s: \' y$ d9 b, W5 ~* C( V& z/ Y; ^
多去问问老师傅怎么做的
发表于 2007-9-13 00:26:30 | 显示全部楼层
螺纹深度规在设计时,不知螺纹的公差如何给?# U2 {6 s2 D. p' r8 ]7 g7 T$ V# M
不知哪位师傅能给指教
发表于 2007-9-14 15:20:14 | 显示全部楼层
不是这样的哦,有些螺纹盲孔的深度是有严格要求的。譬如说发动机缸体缸盖上的。如果深一点点的话在拧进螺丝的时候,螺丝都有可能伤到油管电路的;反之,螺纹盲孔浅的话,缸盖会扣不严的,这种情况导致的结果是——发动机漏油。
发表于 2007-9-16 20:31:52 | 显示全部楼层
国内的汽车厂一般使用Leitech样式的螺纹规。
发表于 2007-9-18 23:08:13 | 显示全部楼层
8楼的师傅能否提供这方面的资料供大家参考一下
发表于 2007-9-19 07:44:53 | 显示全部楼层
我这里有一篇:一种可测量螺纹深度的新量规(Leitech样式的螺纹规。 )
GMT+8, 2025-4-6 07:39 , Processed in 0.090280 second(s), 16 queries , Gzip On.
