楼主: 国际化
测量孔通常有哪些仪器,精度各是多少?---[请教]
发表于 2007-12-14 17:02:00 | 显示全部楼层
呵呵呵,这个精度应该是一般的环规,不能说是高精度的环规。反正达到这个精度省不了很多成本,重复精度达到0.03微米的内径比长仪也得要20万呢。如果你的产品很固定就那么几个规格,那就可以用高精度气动量仪和高精度环规来实现,规格多了还是用通用性仪器好. t0 }2 n. r3 l
: C2 T/ N7 Y. e( t/ D7 Z! t) [
[ 本帖最后由 扬天测量 于 2007-12-14 17:06 编辑 ]
发表于 2007-12-14 17:09:54 | 显示全部楼层
规格很多,最小的∮5左右,大的有将近∮100了。每次做的规格都不一样。请问版主通用性仪器是指....................................?
发表于 2007-12-14 17:14:39 | 显示全部楼层
测长机、内外径比较仪、、、
发表于 2007-12-14 17:17:28 | 显示全部楼层
原帖由 野兽飘飘 于 2007-12-14 17:14 发表
+ H" A/ L* A4 T" _" ^3 G, O测长机、内外径比较仪、、、
不过根据你的零件精度可以选择稍微低端一些的比较仪,成本相应底一些。有一点必须说明,一般来说专用检具效率高,通用性仪器则要慢一些
发表于 2007-12-14 17:22:25 | 显示全部楼层
这类的比较仪因为没有接触过国产或其他低端的,楼上能不能稍微介绍一下?
发表于 2007-12-14 17:23:45 | 显示全部楼层
感谢二位!能否推荐一下量仪型号?
发表于 2007-12-14 17:30:31 | 显示全部楼层
要我做广告么呵呵呵。你说的高端产品电感传感器本身的机械运动部分用的是平行片簧机构,这个机构我们也经常应用,但是通常可以做到的机械重复精度最高达到0.00003(也许有同行还有更高精度的我不知道请补充),而国外可以达到0.000004就是你说的精度,至少在这一块上的确是有差距的。另外一个差距还有校对用标准尺寸本身的误差。至于品牌,在这里不方便说,可以私下里交流
发表于 2008-3-3 12:34:20 | 显示全部楼层
孔径自动测量及评定系统
有一款测量孔的仪器,适用于精密孔在线测量,用德国diatest两瓣氏测头,分辨率达到0.000001mm,重复精度小于0.0001mm。
发表于 2008-3-3 14:47:12 | 显示全部楼层
唉,楼上我都不知道该怎么说好了,压根就不是一种类型和精度级别的东西,也不是相同的场合,您可以仔细看看前面大家讨论的东西
发表于 2008-3-3 19:30:06 | 显示全部楼层
一台测量机就足以!没有那么麻烦!精度还能保证!
GMT+8, 2025-2-22 22:23 , Processed in 0.055342 second(s), 13 queries , Gzip On.
