查看: 7961|回复: 9
c6132车床,中托板与大托板刮研方法---[请教]
发表于 2007-9-1 23:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了一个中托板,与大托板装配时需要研磨。是否先把中托板在标准平板上研出基准平面,然后再以中托板为基准研大托板的平面和燕尾槽。
! |$ P, a% P" ]7 T5 v( L; S" ~
请教各位老师。
发表于 2007-9-2 09:04:22 | 显示全部楼层
Re: c6132车床,中托板与大托板刮研方法---[请教]
可以肯定你的方法是正确的;我的记忆中新买的拖板不管是平面还是燕尾都要刮研的。最好你拥有一整套的标准拖板,那就更好呢。
发表于 2007-9-2 10:10:34 | 显示全部楼层
看看《机修手册》相关知识,有详细说明.
发表于 2007-9-23 01:01:36 | 显示全部楼层
不能以中拖板为基淮配刮大拖板平面和燕尾面,建议看看(机修手册),里面有详细价绍.
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 专业人士
发表于 2007-9-23 01:18:17 | 显示全部楼层
应该先刮好大拖板以大拖板为基准刮中拖板.不管刮什么,都要以大的做基准.
发表于 2007-9-24 07:44:37 | 显示全部楼层
赞同楼上.这是常识.
发表于 2007-9-24 09:14:57 | 显示全部楼层
最好去找个导轨磨 磨一下,这样形状尺寸和两个面的垂直度都比较容易搞定。然后试装到导轨上在用刮刀修修就行了。直接刮削工作量比较大
发表于 2007-9-26 23:04:17 | 显示全部楼层
导轨平面和燕尾槽可以配刮,但应以大拖板上芯棒为检测基准.
发表于 2007-10-27 23:18:11 | 显示全部楼层
一般讲,大拖板在加工时,就进行了粗刮,用以镗丝杆孔;而中拖板在加工中就需要粗精磨好了,用它配镶条刮削大拖板导轨和燕尾面;c6132和c6150我们生产的很多。
发表于 2008-12-29 22:19:27 | 显示全部楼层
旧床子一般来说大托板应该没有多大问题,先在大托板上配刮导轨面而后是燕尾面,接触刮好后;再以主轴上丁字板为检测基准面刮精度,最后配刮镶条。
GMT+8, 2024-11-25 09:46 , Processed in 0.052409 second(s), 17 queries , Gzip On.
