查看: 2739|回复: 0
求助
发表于 2007-9-1 10:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求该马达的功率和电阻以及出力大小!
; Q* ?+ S% n1 P! b& I
希望大虾们帮忙!请给出公式!谢谢!
! ~. g: R1 O F% k' T
此马达是一单相交流振动马达
( j, x) x V/ A8 Z. g/ C. _
定子为12槽!2极马达!线圈线径为0.15   mm   主副线圈的匝数为 420圈  840圈      电阻为 495 500
) h* w8 n0 S/ Z b G+ K& p
线圈用35mm线模饶成
4 }& ?+ C Q$ Q. l' r8 N' s
定子的大小为   外径 60mm  30mm
+ E% P+ q, E$ y, I6 |
偏心块重量为   0.025kg  马达每边转子装3块   转速为2900转  偏心块形状为半圆型    半径为62
mm
& F0 o5 Q( f, m4 p$ Q% C
马达空转时电流为0.13A   电压为220V    求马达的额定功率和实际功率以及产生的振动力的大小!
) a6 u5 l- v. a) Y% P! \
以及马达的电阻!以及线圈与马达功率的关系!
: r/ C+ x- D) @4 \: d0 e8 U
GMT+8, 2024-11-25 14:44 , Processed in 0.048170 second(s), 15 queries , Gzip On.
