楼主: nahyo
求助:数控车加工台阶和锥度时,发生尺寸不准
发表于 2007-9-2 14:19:47 | 显示全部楼层
Re: 求助:数控车加工台阶和锥度时,发生尺寸不准
还有粗精要分刀的啊.
发表于 2007-9-4 11:30:33 | 显示全部楼层
长知识
 楼主| 发表于 2007-9-5 08:43:10 | 显示全部楼层
原帖由 SOS586 发表9 N. [0 _- h( V: R6 I 请你把它在长度上等分3--6段来分析.数据出来后
依据原因:
1.刀的刚性和刀尖圆副半径大小(选择0.2--0.4)
2.装夹刚性和夹具使用状况
3 X轴的精度问题.调整双螺母或者是镶条的松紧
4.机床的润滑情况,看有没有爬行或者丝杠磨损导致的问题
5.装刀应该略高中心0--0.05MM.
还有就是用锥度偏向法来调整.只要刀对中心就不考虑那对上面5个问题都可以解决问题.知识+经验的分析,遇到这样的问题,希望你用数学和统计的方法去分析.
9 W) w) _4 t) ?7 c7 W7 W Y; h% g
1 h; c& f$ U2 n+ a7 u* o
第三和第四应该没问题——还是新床子。至于装夹,我是调了一个普车的车工来干的,车工经验有4、5年,应该过得去了。
# D# S, M9 }# {$ R
现在正在考虑加一把精车刀,在拖板上做一个固定刀架,可以增加两把刀。(现在适用的是转刀架,4把刀都放满了)
发表于 2011-8-16 23:51:41 | 显示全部楼层
可能是中心高度有关,外径小啊
GMT+8, 2024-11-27 05:31 , Processed in 0.054953 second(s), 15 queries , Gzip On.
