查看: 39625|回复: 41
这样的煮黑工艺对吗?
发表于 2006-6-24 17:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材的表面化学处理-煮黑
煮黑-钢铁的表面氧化处理,现在工厂比较常用的有两种。
1。碱基煮黑
2。酸基煮黑
首先我就我知道的来介绍碱基煮黑的配方比例。
氢氧化钠   650克
亚硝酸钠   250克
水         1升
温度135-145度(沸腾)
时间:10-30分钟。
优点:廉价,材料容易得到,随着配比浓度(一定的范围内)和反应时间的增加,氧化膜逐渐增厚。
缺点:机械强度-耐磨性能和附着力相对薄弱,在合金材料上应用相对比较困难。
酸基煮黑的配方比例。
硝酸钡  40-50克
磷酸    3-5克
水      一升
温度    98-100度
时间:30分钟
优点:机械强度-耐磨性能和附着力相对好一些,在合金反映上也可以得到应用。随着配比浓度(一定的范围内)和反应时间的增加,氧化膜逐渐增厚。
缺点:材料价格相对高。钡对人的身体和环境影响比较大。
说明:两种处理前必须很好的进行表面清理。氧化后要及时的用清水冲洗和干燥。
补充处理--皂化膜和油化膜。
皂化膜  发黑清洗干燥结束后,用2-3%的肥皂水(20-30克固体肥皂/1升水),在80-90度煮5-10分钟。
油化膜  皂化后用清水冲洗干净,进行干燥后,在100-120度的机油里侵5-10分钟。
注:随着钢材种类的不同,其中合金成分以及碳含量的因素,反应结束后颜色会有差别。如:锰钢反映后是棕色,铬钢是灰色。
发表于 2006-6-24 19:31:31 | 显示全部楼层
Re: 这样的煮黑工艺对吗?
对的
发表于 2006-7-12 14:00:11 | 显示全部楼层
Re: 这样的煮黑工艺对吗?
我想请问钢材煮黑能够防锈作用外还起到什么作用啊!!!!
: o/ _, A3 x' a& H+ e4 \- S h N
还有就是煮黑适用与那些材料啊!!!!!
发表于 2006-7-12 15:28:04 | 显示全部楼层
Re: 这样的煮黑工艺对吗?
我想请教一下:有一些零件(铸铁件)采用磷化处理.能提供一些工艺资料吗?
发表于 2006-7-29 00:12:06 | 显示全部楼层
Re: 这样的煮黑工艺对吗?
耐磨
发表于 2006-7-29 00:22:07 | 显示全部楼层
Re: 这样的煮黑工艺对吗?
磷化) [% E+ h# t0 d- I. L/ o' b
http://bbs.cmiw.cn/forums/31792/ShowPost.aspx
发表于 2006-7-31 13:12:38 | 显示全部楼层
Re: 这样的煮黑工艺对吗?
使更耐磨
发表于 2006-8-28 21:33:58 | 显示全部楼层
Re: 这样的煮黑工艺对吗?
我想问一下,镀锌是不是煮黑!
  u+ V8 U  e  m! h
发表于 2006-9-5 20:52:27 | 显示全部楼层
Re: 这样的煮黑工艺对吗?
怎样进行煮黑的表面处理啊?沸腾后放进产品要多长时间啊?为什么有结晶啊?谢谢阿!!
发表于 2006-9-25 21:05:01 | 显示全部楼层
Re: 这样的煮黑工艺对吗?
xie谢谢了!十分有用!
GMT+8, 2025-2-22 01:33 , Processed in 0.061388 second(s), 15 queries , Gzip On.
