查看: 11947|回复: 15
连杆加工工艺---[请教]
发表于 2007-8-30 11:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在加工一种冰箱压缩机内的铝制分体连杆,成品要求为大孔15.88(+0.01/0)圆度0.0025圆柱度0.003表面粗糙度Ra0.5,小孔7.936(+0.0075/0)圆度0.0025圆柱度0.003表面粗糙度Ra0.75,两孔中心距公差40.462(+0.025/0),两孔平行度要求0.05/127,纵横两个方向,现在在加工过程中平行的问题老是无法解决,在专用CNC上用一面定位,同时加工完两孔后,大孔为镗,小孔为铰,两孔平行度可以保证,但需要对小孔进行进一步精加工,同样用平面该面做基准定位,在台钻上对小孔进行了研磨,但平行度被破坏了,考虑过定位形位误差的影响,也调整过,但就是无法直接达到平行要求。
/ C7 D" W% Q, M+ b, }6 R2 Q
请各位大大针对以上情况,给小弟指条明路,当然最好是在CNC加工小孔的刀具上给些建议,这样就用不着后序加工啦。
发表于 2007-8-30 12:00:23 | 显示全部楼层
Re: 连杆加工工艺---[请教]
小孔0.75的粗糙度应该还好吧,CNC用两把绞刀来做,余量留小一点,主轴转速调好,应该可以达到0.8左右的啊。
发表于 2007-8-30 12:27:45 | 显示全部楼层
Re: 连杆加工工艺---[请教]
有没有用切削液的,有时切削液也有影响的。小孔深多少?一般现在的刀具可以做到的。
 楼主| 发表于 2007-8-30 13:11:24 | 显示全部楼层
Re: 连杆加工工艺---[请教]
小孔厚度10mm通孔,加切削液的FC-951专用的切削液,铰削余量0.05~0.07,粗糙度可以达到,就是内孔尺寸和圆度圆柱度等达不到,而且铰刀很容易钝,钝了就会把内孔刮毛。
3 \* h& W6 q. ^
) P1 x- I9 L5 w( S- b# Y! [7 d3 N  w6 t9 M$ y9 u
我想试下浮动镗刀,但不知道这种刀子的实际应用范围及效果。
发表于 2007-9-1 19:50:46 | 显示全部楼层
Re: 连杆加工工艺---[请教]
你的基准定位面一旦选定就不要把工装拆下来.如果你的工艺涉及到多次装夹,那肯定会影响你的平行度(因为很难保证每一次装夹都基准统一),需要在工艺上做改进.
发表于 2007-9-1 20:31:53 | 显示全部楼层
Re: 连杆加工工艺---[请教]
方法大体有两种..
( P- Z3 T: f% u: v1.二楼大侠正解..同时注意切削液...
* m! i- }+ B. M. M! p' K! Z2.现有工艺要改进..定位有问题..尽管理论上你的定位可以保证,但实际上存在问题并且已经显示给你了..如果你精加工小端孔的话,应用"自为基准"原则,就是以小孔自己为基准,用假销,定位后夹紧,假销取出,在精加工...已经有成功的先例了.....
发表于 2007-9-2 00:44:36 | 显示全部楼层
Re: 连杆加工工艺---[请教]
你好,我们也加工压缩机的联杆,铝制分体的,你说的那两个孔加工,应按都是铸铝的,定位面都应该是是没什么基准的,大孔镗,小孔铰应该是最后的工序.1.联杆肩部螺丝孔加工,润滑孔及相关的孔加工完成.
. q f, W7 T A* }6 D: B3 r
2.联杆盖及杆体拉床加工.
! f+ S; o5 W+ o, p* q9 c
3.专也机床镗大,小两孔
' V/ X. P3 `- ^( i2 k' D
我们是这样完成的,不知道你那里是什么情况.有兴趣请联系我:13911867369共同探讨一下.
 楼主| 发表于 2007-9-3 09:38:33 | 显示全部楼层
Re: 连杆加工工艺---[请教]
谢谢大家的回复!
- t% a$ ?  e1 r4 {; j正如7楼大侠所说,正常加工工艺确实如此,拉床完了合体,最后工序我们是在改制的专用CNC上平面三点定位一次装夹加工的,镗大孔、铣铰小孔时出现了问题,小孔的尺寸控制不好,还偶尔的有刮毛现象,不知道是刀子问题,还是镗头的问题。
+ J# p$ Z4 U$ j1 k如果另外加工序加工小孔,那平行很容易跑。
发表于 2007-9-10 21:24:55 | 显示全部楼层
Re: 连杆加工工艺---[请教]
我们单位给加西北拉作了一台连杆回转镗床,就是这种精度,用的是镗,最后所有精度都很好,关键是零件装夹,尤其是定位点与压紧点的位置,一定不要干涉,采用的是硬质合金镗杆,电话13558629939,黄,我是这个机床的主任工艺师
发表于 2007-9-10 21:26:41 | 显示全部楼层
Re: 连杆加工工艺---[请教]
最后零件精度超过了进口的机床精度
GMT+8, 2024-11-29 00:47 , Processed in 0.048785 second(s), 16 queries , Gzip On.
