查看: 9658|回复: 16
求助——工艺标准
发表于 2007-8-30 11:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位朋友,现在我正在编写加工工艺卡片,就是对于工艺卡有其它特定的编号,如“机械加工工艺过程卡片以2140编号,作业指导、检验卡片以3240编号”。请问其它的卡片怎么编号呢?这一标准(规定)不是知谁有,方便上传一下。谢谢!
发表于 2007-8-30 12:30:03 | 显示全部楼层
Re: 求助——工艺标准
原是有规定的,暂时找不到这方面的电子资料,我就大概写一下吧!希望对你有帮助。
( D* a/ z* w  ?7 x8 m) w工艺文件目次    0100# r: t, S& F' V& B7 }! W7 }9 s
工艺流程        1000
$ f- M1 {1 f& @+ V$ D机加工工艺过程卡  2140
, d# N+ k3 s8 J7 d  k% I( X3 B! ~/ U% b装配工艺过程卡  21924 X4 w8 S' [4 d) Z8 t' K' l. m( S' @
冷成形工艺卡片     2322
" ~! k6 I7 s. V7 a" D  R) ^热成形工艺卡片     2222" j! v5 t/ a  H* T% E
热处理工艺卡片     2260
5 ?; ]4 w- V) R: P8 w# F焊接工艺卡片    22301 L; z/ a" k" u  Q% Y9 |
涂装工艺卡片    2278
- s  B. a) X& F( w& b& Q+ `坯料图(板件)   2601
/ B+ E$ t0 P2 k+ y; p8 k. i坯料图(锻件)   2602
! Q. x2 Y! [7 T( {! o. ~( L外协件明细表   42001 l- P) y) E7 j4 }9 D0 q* z% G& a
材料消耗定额明细表  5100
0 p& A5 D6 J- B  D9 t# a专用工艺装备明细表  6100& x2 I# N4 g/ e! g
; L8 S5 F( F' p. c
发表于 2007-8-30 12:33:59 | 显示全部楼层
Re: 求助——工艺标准
本公司工艺文件编号汇总
' c! C/ ^5 g6 P; [
3 r- r/ F+ Y* h9 G* Y3 a" U根据JB/Z254-85规定,凡正式工艺文件都必须具有独立编号.现对工厂现有工艺文件编号进行汇总。排序如下:
' q# N2 K8 A2 y6 p6 D$ x
8 C! W9 ]) \, e" {3 Y3 b         序号        文件编号        文件名称, r7 k7 K8 G6 l& G! n
        1        XX-0100-00        工艺文件目次
" e. G5 |2 g- B- \' K        2        XX-0200-00        工艺方案
4 M, Q! @0 F6 I$ o: W4 ?        3        XX-1000-00        工艺流程图
$ k$ t  S0 s% W        4        XX-2140-00        机加工工艺过程卡% v( q. t2 Y0 K6 {" l' b. s
        5        XX-2192-00        装配工艺过程卡
3 f; f, J" F7 T        6        XX-2195-00        电气装配工艺卡5 \7 f+ j9 ]" _! Q$ q2 Q( r
        7        XX-2222-00        热成形工艺卡4 \8 G4 n7 A! Q! o6 [, I
        8        XX-2230-00        焊接工艺卡
/ R* r% p! C, P  d  ?% h7 x; F  y5 B% h        9        XX-2260-00        热处理工艺卡
6 l( ^& _* i2 w8 M/ r        10        XX-2278-00        油漆工艺卡
2 \6 H, m, r1 J4 D' |4 {% x; _$ s        11        XX-2601-00        坯料图(板料)
% |5 s& N1 K$ I4 s8 c        12        XX-2602-00        坯料图(铸、锻件))0 `+ M3 H3 @1 x- C! w
        13        XX-2900-00        工艺守则
2 ~  A6 [" M5 @; _0 r6 g: b) ~4 R        14        XX-3000-00        工序质量控制文件
8 \+ o6 v# h. V' e9 Y; G  J+ B        15        XX-4100-00        工艺关重件明细表
2 k7 s: H& D: {4 Z. o! z# m' `        16        XX-4200-00        外协件明细表( B0 @# h' B. V2 z- J* h: x
        17        XX-5100-00        材料消耗定额明细表
7 L# A% V2 w9 e8 j        18        XX-5200-00        材料消耗定额汇总表
5 i7 i+ O. \+ q        19        XX-6100-00        专用工艺装备明细表
; a8 t. h7 W# ?& n8 R/ a  z        20        XX-9700-00        工艺总结
; u$ |! y/ \% z, u( C9 A5 B: h
" a. ]- J8 Q$ S5 f: n$ g; n0 \    注:表内XX-代表产品代码。+ p" F/ c# [0 t
" K; N3 Q& }9 u. g9 p/ W
1 {1 z  a* D9 }" u  @1 z# q2 V: x# \* P# \1 @
4 U2 E- }5 a% Y
 楼主| 发表于 2007-8-30 13:05:45 | 显示全部楼层
Re: 求助——工艺标准
  真是太好了,Piddy太感谢你了,对了,你怎么知道的这么多啊!工作几年了?(私人问题,可回也可不回)
发表于 2007-8-30 15:28:21 | 显示全部楼层
Re: 求助——工艺标准
我是本公司的工艺工程师啦!我感觉我俩公司生产性质—产品类型很像.
9 i! C+ K3 W  d5 |$ ^1 I+ w你是公司的技术主管,应该比我强啦!以后有问题还请多多指教." c9 b( J2 C' F% r! H
 楼主| 发表于 2007-8-30 17:14:13 | 显示全部楼层
Re: 求助——工艺标准
    什么技术主管?那只是我在两年内所要达到的目标。评工程师最少得三五年吧,我还是刚刚毕业,啥都不懂!你却知道了解得挺多的,遇见你真是有幸啊!
发表于 2007-8-30 19:09:15 | 显示全部楼层
Re: 求助——工艺标准
关键是多下车间,4 `1 u  i. E9 Q) k
工艺是死的,
7 e* W- J! w4 [% E! q. D4 x. H- L  ^而实际加工情况千变万化," }) p; c3 q( v* E7 [
要根据单位的设备灵活变化
发表于 2007-8-30 20:59:12 | 显示全部楼层
Re: 求助——工艺标准
7楼的讲的很对,我赞成.
发表于 2007-8-30 21:28:56 | 显示全部楼层
Re: 求助——工艺标准
俺老板的要求就是工艺改进,
  {' E5 @$ h  s8 Z! `+ |哪怕是操作工拿螺丝时怎么更便于一次只选一颗都想设计个更便利的方法
发表于 2007-8-30 22:39:22 | 显示全部楼层
Re: 求助——工艺标准
工艺文件为什么要编号呢,现在都是用电子文档,直接以图号命名,查询起来不是很方便吗?车间工人也不会拿这个编号去找工艺,而是根据图号找。
GMT+8, 2024-11-25 16:29 , Processed in 0.056550 second(s), 15 queries , Gzip On.
