楼主: qsxun
怎么样实现四根液压缸同步,要求精度大于98%---[求助]
发表于 2007-11-16 11:53:01 | 显示全部楼层
如果不记成本的话可以加位置反馈,精度相当高.比如用在铁轨的顶升更换中.
发表于 2007-11-16 18:53:47 | 显示全部楼层
部分折弯机用的是扭杆式的同步机构,属于反馈式的,感觉精度还可以,容易实现,可参考一下。
发表于 2007-11-19 11:06:04 | 显示全部楼层
不知道采用缸与缸之间串联的形式能不能达到,我们只用过两个缸之间的串联同步
发表于 2007-11-19 12:02:33 | 显示全部楼层
+节流阀. z' S6 }  f+ f" M# Z
手动调节$ X+ s/ n* a4 {6 u
简单,方便,成本底
4 n0 n" Q' X4 }, \越复杂的系统3 o9 Z9 K1 K, Z9 V
做的越简单( B0 B$ ~0 X: w9 H
效果越好
发表于 2007-11-21 20:45:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
慢速,用比例阀+高精度直线位移传感器,应该能做到的,主要把比例阀的特性曲线调出来,速度要慢。呵呵,偶不会,刚看人家调2个缸的。" \- e7 d$ H- u: k5 ]9 D: t
或则用四套单独油泵站,应该更容易做到。
发表于 2007-12-19 19:49:43 | 显示全部楼层
分流集流阀如何,据说可达1.5%
发表于 2007-12-25 13:53:41 | 显示全部楼层
"精度大于98%",采用液压的方式有两种:* {! v; x4 g0 _+ {6 R
1. 采用齿轮式分流马达同步器: X  a7 h% e5 V5 Y8 o
2. 比例流量控制,并带位置反馈; G. q: @0 x7 d, b! Q: X( R, l9 u
3 ~) e* N, w0 V8 a7 V
采用单向节流阀或分流阀达不到精度要求!
发表于 2007-12-25 14:02:57 | 显示全部楼层
这是我用过的分流马达,厂家是“HALDEX BARNES”,进口品牌!
发表于 2007-12-25 16:49:02 | 显示全部楼层
木工机械中,要求四条缸同步的例子很多,多数是机械同步的方法,横向和纵向采用齿轮齿条,或者四条立柱导轨……
发表于 2008-1-8 23:11:50 | 显示全部楼层
可以使用一种叫齿轮同步马达(或分流器)的同步元件,最多可以控制12只油缸,可以搜索1 L4 z9 A+ z/ |
'齿轮同步马达"在本社区里,有相关参考资料找到。。。。。。同步精度可以达到1。5-2。5%
8 V+ \* n  q. Q: Z$ n7 {. z) G4 k( X- y3 d
同时要是用到位置检测元件和比例阀,可以达到较高的同步精度。。
* L; r1 f, w, s* Q3 s4 |6 B! K7 x5 i
我同意,17#的说法,不过我们用的是意大利RONZIO的,听说意大利这家是给德国品牌JAHNS和KINSSON做贴牌的。( J! \8 K, M* T$ R5 s* C
* `* v4 Z5 K1 ]; Q: t
用起来不错!!
GMT+8, 2024-11-27 22:22 , Processed in 0.053428 second(s), 14 queries , Gzip On.
