查看: 10385|回复: 25
怎么样实现四根液压缸同步,要求精度大于98%---[求助]
发表于 2007-8-29 10:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样实现四根液压缸同步,要求精度大于98%。
发表于 2007-8-29 10:25:33 | 显示全部楼层
Re: 怎么样实现四根液压缸同步,要求精度大于98%---[求助]
可以考虑同步马达或比例阀同步,当然如果有条件最好用机械同步,精度100%
发表于 2007-8-30 08:22:27 | 显示全部楼层
同意
发表于 2007-8-30 08:31:49 | 显示全部楼层
机械同步是什么意思啊?
发表于 2007-8-30 11:42:21 | 显示全部楼层
也可以采用比例或伺服控制,精度没问题
发表于 2007-8-31 07:51:25 | 显示全部楼层
用电液伺服控制系统,精度大于98%没问题,只是造价很高。
发表于 2007-8-31 07:57:23 | 显示全部楼层
所谓机械同步:利用机械机构(或者结构)将四只液压缸刚性联接,消除液阻不同带来的四缸不同步问题,注意:如果四缸负载相差很大容易出现卡死现象。例如:采用齿轮齿条。
发表于 2007-8-31 08:02:35 | 显示全部楼层
四只液压缸刚性联接应该难度较大吧.
发表于 2007-8-31 14:09:58 | 显示全部楼层
关于“四只液压缸刚性联接”问题,那要看应用场合了,负载较小的情况下还是有应用的,比如:利用齿轮齿条、直线导轨、直线轴承等等将它们连起来的是有应用的。
发表于 2007-9-19 09:57:52 | 显示全部楼层
精度要求高可用机械式,如扛杆式,相互交叉
GMT+8, 2024-11-27 22:22 , Processed in 0.059018 second(s), 16 queries , Gzip On.
