楼主: 哈雷
现在买新机床都不能试机,是这规矩吗?
发表于 2007-10-3 11:39:35 | 显示全部楼层
学习了!当初我也不知道还有这些规定!
 楼主| 发表于 2007-10-8 00:13:25 | 显示全部楼层
原帖由 leo_chen 于 2007-9-19 22:40 发表
+ J/ ]/ L; j8 ]4 t  `$ Y9 K我想问下大型的加工中心,在预验收的时候不一定能试机,这样合规矩嘛?
# c+ y( p8 W7 [! p
% O6 c. [9 o" C6 l5 ~! X9 o" j加工中心在验收的时候应该可以试机吧。) i# {; E  t$ ?% E& J5 S
我在沈阳的专卖店咨询的时候,销售人员还说如果看中了某些型号,甚至可以把图纸传真过去,然后他们可以当场演示一次。而你买设备也是可以购买这台演示的加工中心的。& \3 N) X, e; X/ [
加工中心好像买回之后安装和调试是厂家派人来的。其中应该有验收的步骤吧。
发表于 2007-10-8 13:58:55 | 显示全部楼层
通常销售商是不会试机, 我们是先付30%定金,货到后试车再付余款,但一般会扣10%质保金。最好找大厂家,品质有保证。
 楼主| 发表于 2007-10-8 15:47:52 | 显示全部楼层
能有这样的条件已经很不错了。! [; B+ r) _" K" X% A0 ]
我们这里很多都需要一次性付清款项才会发货的。
, e. y4 q: E8 A& F7 h6 x- l! {0 y不知找他们经理谈谈行不行。
发表于 2007-11-2 23:38:45 | 显示全部楼层
那得看你买的什么机床,如果是40系列的普通机床,那就没有必要试机,如果你要的是数控机床,一般在合同里可以要求试切样件的
发表于 2007-12-12 20:30:30 | 显示全部楼层
不是啊,我们这里可以试机的。至于交货嘛,那当然是一手交钱,一手交货了
发表于 2007-12-13 09:48:41 | 显示全部楼层
应该让试机的,经销商担心你试了不买你可以付一点定金或者让他们把零件寄到厂里试切。还不放心的话你再加一点点钱让人家把给你的机床试切零件过程拍个录像给你
发表于 2007-12-13 18:17:04 | 显示全部楼层
那有这种说法
: j9 x# \3 ^, H5 `" {( a" R/ G我们公司可不一样了,只要你对我们的产品有兴趣,我们可以对您现场展示,也可以根据您所提供的样品来.
发表于 2007-12-14 20:25:01 | 显示全部楼层
设备定做
我公司专业生产各种特性设备,可以试用,
9 y! U2 e5 c% b1 y$ C电话15837419029
发表于 2007-12-16 18:19:54 | 显示全部楼层
如果在销售商那里买的话,如果你一次性付全额金的话,大多数情况下会给你试机。
GMT+8, 2025-3-14 11:05 , Processed in 0.063711 second(s), 13 queries , Gzip On.
