楼主: 老鹰
这样一张写字桌如何来做?---[请教]
 楼主| 发表于 2007-9-24 15:05:25 | 显示全部楼层
Re: 这样一张写字桌如何来做?---[请教]
十分感谢各位大侠相助!
+ @0 k7 [ Y3 g+ w; h, h
我是外行,材料是否如轩轩所说硬质塑料为好?铰链结构可以倾斜,对于使用笔记本或改变坐姿可能有利,但是否会夹手。超人这个结构我很容易理解,但这结构用塑料来做可否办到?我在飞所说的带电桌子,没有电的时候功能是否基本可用呢?
# l/ ~( r2 t0 o9 y; R
发表于 2007-9-24 15:20:19 | 显示全部楼层
回老马,老鹰: 其实我觉得,稳定性重要是在伸缩桌腿圆管(或者方管,异形管都可)的配合(和纵深),退一步讲,25cm高度可适当增加几厘米也没有问题; 材料我觉得面板用朔料,框架还是铝合金型材为好(如圆管,方管,异形管或其它型材); 带电桌子,我想没有电的时候功能是不可用的。
 楼主| 发表于 2007-9-24 15:28:06 | 显示全部楼层
呵呵,看来以后社区可以成立一个设计部,一个机加工部,或者还有其他部,直接对外承包,然后内部招标:)
' R8 f9 C) a" R7 `等高级空间设立后也许可以考虑。
发表于 2007-9-24 15:28:51 | 显示全部楼层
还有,老鹰如果需要台面有一定的倾斜角度,建议采用螺杆慢慢调节。
 楼主| 发表于 2007-9-24 15:32:07 | 显示全部楼层
倾斜度这个需要应该很少,只有那种很小的桌子,在床上架起笔记本的比较需要。如果功能强,结构复杂,又容易坏,或坏了比较难修。
发表于 2007-9-24 15:35:30 | 显示全部楼层
来一个局部倾斜吧!
发表于 2007-9-24 16:57:53 | 显示全部楼层
我在前面的方案将电动改为气动伸缩桌腿,只需增加一个吹气球的脚踏皮老虎。在没有电的时候也可以用的。只要向四个桌腿充气,桌面就会升高,放气桌面下降,如只给相邻的两个桌腿放气,桌面就会向这边倾斜。
 楼主| 发表于 2007-9-24 17:02:29 | 显示全部楼层
兄弟,脚踏皮老虎,这个玩意是什么啊?我担心有点复杂,坏了不好办。其实一般家庭用的东西,结实也很重要。
发表于 2007-9-24 21:44:19 | 显示全部楼层
在红瓤地瓜最初创意的基础上,结合弹簧销盘结构,并做修改。
& q; A8 c- V0 r! r6 x! q关于材料的建议:面板除了可用木板或塑料外,也可用厚1.5mm的不锈钢板(四围均需折边两道,处理好直角衔接处并氩弧焊再打磨光。成本高了点)。其余同前建议。0 n! G/ a% E5 Q! l7 x9 x! p4 t
 楼主| 发表于 2007-9-24 21:48:33 | 显示全部楼层
感谢风大侠,请问当使用25cm高的桌腿时,那50cm的腿放到哪里了,可以折吗?
GMT+8, 2025-3-11 13:22 , Processed in 0.057491 second(s), 13 queries , Gzip On.
