一直想买一张适合自己用的桌子,可是没有发现。我把需求描述一下,请高手帮出个主意,看怎么做比较好,预算是多少。或者哪里有卖的,推荐一下。谢谢。 ( g# {; x9 Q' Q6 G' E8 v
写字桌描述:
8 h8 F9 M2 ^+ z- d1、比较轻便,因为要经常搬动。
/ w2 @ {0 b, y, b2、长65-70cm,宽45-50cm,高度可调节:0cm(完全折叠),25cm,75cm。
" S1 i( g/ _2 T" t6 G9 E) a6 |2 `3、折叠要很容易,费劲的话孩子弄不了。桌面最好不要怕阳光晒,桌面有点水也不要紧。
6 a# |8 y& ? ^& `3 L用途:小孩喜欢根据光线或喜好挪动桌子位置,在小阳台(没封闭)上看书喝茶。 5 ^' w/ A0 n! g1 E" F9 X5 C) o- g
有个窗台(飘台)较大,长140cm×宽75cm×高50cm,可以把桌子放在这个飘台,凳子也搁在飘台,这时候和地面没有差别,桌子75cm高;也可能把桌子放在飘台,而椅子放在地面,这时候需要桌子高度为25cm,因为飘台高度为50cm。 % g$ A0 q8 _# o% _; {. |
如果很轻便的话,也许在冬天可以把桌子放在床上,使用笔记本电脑。这个用途当然也可以不考虑。 |
