查看: 4635|回复: 5
需要选用一个轴用密封圈---[请教]
发表于 2007-8-26 10:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个搅拌机用的轴承室内注普通黄油,无压力,需要选用一个轴用密封圈,线速度(旋转)20米每秒,无往复运动,要求无渗油现象,我选了几个都是线速度太低了,求哪位高手给个参考意见~~~~~
发表于 2007-8-26 19:34:50 | 显示全部楼层
Re: 需要选用一个轴用密封圈---[请教]
骨架皮碗式
发表于 2007-11-15 11:14:21 | 显示全部楼层
转速多少,如果按1500r/min计算,达到20m/s,轴径255mm,是这样吗?
发表于 2007-12-23 16:59:40 | 显示全部楼层
这个线速度,使用氟橡胶油封.
发表于 2008-6-18 19:49:23 | 显示全部楼层
Garlock 64型油封 最高的线速度
发表于 2008-6-19 16:14:23 | 显示全部楼层
推荐你个50M/S的磁力油封。
# r. q8 [# O# D/ U1 mQQ:61782635
6 }: ?; C# i( Q7 M/ W! E: H3 ~- T打电话也可以0593-7852658
GMT+8, 2024-11-24 20:45 , Processed in 0.053601 second(s), 15 queries , Gzip On.
