查看: 3132|回复: 5
回火相关问题---请教
发表于 2007-8-25 18:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.为什么100℃热水回火对进行深冷处理时,可以降低工件发生深冷裂痕的机率,对残留沃斯田体有缓衝作用,增加材料强韧性.
9 ?6 b6 c% r( t# \$ N- n8 ?
2.工件回火次数多了(三次以上)有什么缺点吗?回火次数多了硬度变化不明显,为什么?
* u- g5 S+ V$ J$ D
3回火过程各温度区间组织变化是怎样.回火工艺如何设定,能推荐相关书籍吗
发表于 2007-10-1 22:58:20 | 显示全部楼层
回第2条问# W' m$ K9 u; V3 _+ N; m! q: j" |" Z
对一些高碳高合金的钢(如高速钢)等温淬火后,为获得更高的硬度并使残余奥氏体充分转变(回火马氏体),消除应力以提高钢的韧性,常需进行3--5次多次回火
" H) |' Y, R9 F7 r多次回火后,残余奥氏体转变为马氏体数量越来越少,所以硬度提高越来越不明显.
发表于 2007-10-24 19:58:29 | 显示全部楼层
回答1因为过冷奥氏体是随温度的连续转变,100度热水相当于分级冷却。; Q5 T  [* x: u4 t' T
问题2三脚猫已回答。1 Y; ?7 @3 G6 X0 @8 |2 s1 q  W
问题3你需要一些时间学习。
发表于 2007-10-24 20:00:21 | 显示全部楼层
楼主可能是台湾人,在中国一般不说沃斯田体。
发表于 2007-11-23 11:19:20 | 显示全部楼层
深冷处理前进行低温回火可以部分消除淬火应力,减少工件开裂的几率。特别是直接用液氮冷却的情况下,由于温度变化剧烈,感觉先行回火为妥。如果是用低温箱进行深冷处理则要好一些。4 M4 W, \3 {5 K, i9 u4 X1 V0 B+ f; k$ t
一般深冷处理应在淬火后尽快进行,避免奥氏体陈化导致的转变不充分。如果淬火后先进行低温回火,奥氏体陈化程度提高,这样深冷处理后的残留奥氏体量会多一些。
发表于 2008-3-10 20:39:04 | 显示全部楼层
100℃热水处理方式和100℃回火方式相比,液体传热相对均匀,但热水通常达不到100℃的温度。
GMT+8, 2025-2-23 13:49 , Processed in 0.061434 second(s), 15 queries , Gzip On.
